Skrevet av Emne: Nesten ny Tj-eier og ny på forumet  (Lest 5493 ganger)
Utlogget Roy
« på: Fr., 9,Mars,2007,21,00 »
  Tj- eier fra Vestfold, kjøpe min i høst etter mange og harde diskusjoner med meg selv....(10 min) har ikke angret ett sekund.....
Ser her på forumet att det finnes mange gode jeep eiere.. som har masse erfaring i å bygge om og modifisere..og godt er det for jeg er forholdsvis fersk på det området...... så gode råd motas med takk  :-)
 Tj'n er en 1998 2,5 mod ny importert fra Canada i juni 98, har fått fortalt att det er få av dem i Norge (us -utgaven)  med orginal montert ac og div utstyr ,,,, og en farve jeg aldri har sett på en jeep her hjemme blå/gønn "gunsmoke met"
Den er såå orginal at den er nesten kjedelig.... ser for meg att ferie pengene for mange år fremover vil bli brukt i løpet av våren.:-)))
Valgte å kjøpe denne orginal "kjærra" fordi "hun" var pent behandlet og fordi att jeg fikk med soft-top, hardtop med sota vinuer, ferdig monterte sikerhets belter og baksete pakket i plast......
samt 10 felger med dekk 5 stål m 125x75x15 og 5 alu  m 135x75x15.. ,men med disse skoa ser TJ'n ut som ei gammal kjærring.....
Tj'n trenger sårt noen nye sko og gummi..... og skjermer som passer til de nye sko...har noen noe til salgs?
Vet att det finnes orginal Tj- bøyle til ekstra lys med plass til 3 eller 5 lys har noen noe sånt til salgs?
kunne godt tenke meg vinsj med orginal montasje  er det noen som har noe som passer en TJ?
Spørsmål til forumet.
Den skal noe som heter hevy duty dempere. har det noe med heving å gjøre ? og hvordan skal jeg finne ut om den har orginal heving... hvor høy bakkeklaring har en orginal TJ ca cm ?
Den har orginal montert AC- hvor mye efekt suger dette ut av "strikk" motoren min er det noe jeg bør fjerne?.
Alle råd og vink taes imot med takk
hilsen TJ-eier
r.martinsen@hotmail.com
Utlogget Wrangster
    • Kvikksalg.no
Sv: Nesten ny Tj-eier og ny på forumet
« Svar #1 på: Fr., 9,Mars,2007,21,31 »
Denne gir deg vel ikke akkurat svaret, men du kan jo hvertfall få sett bilen med forskjellige løsninger.  ;)
http://ptheune.net/~pir/photos/Jeeps/Tires/Selector/index.htm
Utlogget wrangler 98
« Svar #2 på: Fr., 9,Mars,2007,23,03 »
hilsen TJ-eier
Tj,en du har kjøpt, det skulle ikke tilfeldigvis være den med automatgear og som gikk for en sææærdeles lav pris som vi ikke trenger å nevne her?
Tenkte,når du nevnte Canada og den noe lysblågrønne fargen
Utlogget Roy
« Svar #3 på: Lø.,10,Mars,2007,09,23 »
 hei
Tj'n min har manuell 5 trins kasse
liten motor men går som ei klokke..... i daglig drift...:-)
« Svar #4 på: Lø.,10,Mars,2007,11,56 »
hilsen TJ-eier
Hei !
Du sier ikke hvor i Vestfold, men jeg holder til i Tønsberg området og lokalkontakten holder til i Larviksområdet.
Så til ? dine:
Dekk, du får 31x10,5-15 på de felgene du har.  Det vil kunne subbe litt ved full sving, men dette ordnes greit ved å justere endestoppen for styreutslaget.
31" hjul er også omtrent det største du kan ha uten å dreve om bilen (koster en del $$$)
Hvis du skal over 31", så er det 2 størrelser som er greie, 33" og 35".
33" får du på med 2-3" fjærløft og 1-2" body lift.  I tillegg omdreving av akslene.
Totalt med fjærløft, bodylift, dreving av aksler, dekk, felg nye ekjermbreddere osv, så går det fort 30 lapper...
Går du for 35", så er prisen stort sett den samme, muligens 4-6 lapper mer hvis du trenger et SYE kit.
Lyktebøyle, personlig er jeg ikke så glad i disse, men det finnes mange leverandører av slike.  Det er mange av oss som handler en del direkte fra USA,  TYpisk sjapper er www.4wd.com, quadratec, 4 wheel wholesalers osv, osv.
Rusl ned på din favoritt Narvesen & kjøp Jeep magazine + et skjønnsomt utvalg av de andre "pornobladene".  Da får de en grei oversikt over hva som gjelder av sjapper i USA.
Vinsj, det finnes ikke noen orginal vinsjplate (tror jeg ?).  Uansett, den ville sikkert vært dyr...
Når det gjelder vinsj, så er det litt slik at du kanskje får det du betaler for.  Warn er typisk et Veldig Godt Alternativ, men det koster.  Det er veldig mange som har veldig god erfaring med T-Max (8500).  Denne selges på flere steder, bl.a. på www.netthandelen.no.  Det er mange som har fått kjøpt den er for en 2-3 000.  NB ! De sleger flere varianter, der er viktig at du får en 8500 eller større.  8500 er trekkraften i lb, drøye 4000 kg.
Et annet alternativ er www.larsenvinsj.com (eller var det .no ?).  Holder til i Sarpsborg, er en trivelig kar og har masse tilleggsutstyr for en rimelig penge.
Det er en til som ihvertfall har solgt tmax, men jeg kommer ikke på navnet i farta.
Jeg fikk tak i en annen billig vinsj, og har kjøpt vinsjplate på Biltema, den kostet vel 450,- eller så.
Du kan se noen bilder her:
http://racing.brakvatne.net/gallery/album01?page=3
HD dempere tror jeg ikke gir noen heving i det hele tatt, men det må en nesten måle for å sammenligne.
Mål fra skjermkanten og loddrett ned til senter på hub'en / navet (foran & bak).
Skal jeg tippe, så suger AC'en 5-10 hk, men det er kun når du bruker den.  Den har en clutch som kobler AC pumpa inn/ut når du velger AC inni bilen.  Så den kan du bare la stå.  Du kna sjekke dette ved å la bilen gå på tomgang, så trykker du på knappen.  Da skal tomgangen synke bittelitte grann et lite sekund eller så, før den tar seg opp igjen.  Det er elektronikk som komenserer for effekttapet når du kobler inn ac'en (øker pådraget på motor'n bittelitt..)
« Svar #5 på: Lø.,10,Mars,2007,21,56 »
Den eneste forskjellen jeg har hørt om når det gjelder demperne til Wrangler, er at du får kjøpt mykere demper beregnet på biler uten winsj og hardtop, mens de demperne som er beregnet for winsj og hardtop blir kalt for Heavy Duty ( REF# Old Man EMU settene ).
Under til salgs har jeg 2 sett med dekk på felg til salgs. Ved moderat heveing, 2+2", passer 33" perfekt på en TJ.
2+2" heving og 33" dekk er en god allround løsning for de som bruker bilen daglig. Det er også en oppbygging som lar seg godkjenne hvis man gjør tingene skikkelig.
Lykke til!
Utlogget LesPaul
  • 2000 mod TJ
« Svar #6 på: Lø.,10,Mars,2007,22,10 »
Hvis det kan subbe litt ved full sving, hvordan fungerer det da hvis man kjører i noen voksne dumper? Er det fare for at dekket slår oppi selve hjulbuen?
Hva heter foressten 31x10,5-15 hvis man skal snakke med en norsk dekkforhandler?
« Svar #7 på: Lø.,10,Mars,2007,22,20 »
Nei, det er god klaring opp til hjulbuen.
Hvis du kobler fra swaybaren offroad, så kan du få problemer, men ikke ellers (ihvertfall har ikke jeg det).
Hvis det skulle slå oppi, så er det bare å montere noen forlengere på akselstopperne.
31x10,5-15 heter 31x10,5-15 ...
Meeeeen, du går typisk ikke til din lokale dekkpusher for denne type dekk.
Søk litt pådiv. fprum, så skal du finne.
BGNor har dekk, Steinat stolen har dekk, Custom import har noe, det er noen sjapper i Danmark, du har dekkonline.com osv, osv.
Utlogget Roy
« Svar #8 på: Sø.,11,Mars,2007,15,41 »
Hei på dere alle..:-)
takker og bukker for mange gode råd... og nyttige tips.....
tenker 1.pri blir dekk og felger, 31' og noen skjermer.....
Føler att jeg trenger mer erfaring for å begynne med ombygging..... hadde jo vært greit å få godkjent kjærra.....:-)
Har målt avstanden fra nedkant av skjermen til senter av navet = 18,5'  og det er ca 5' klaring fra toppen av dekket og opp til nedre skjermkant
er dette et orginalt oppsett på Tj'n?
Holder til i Tønsbergs området....  har sett flere av jeep folket her nede noen svarte og en gul noen som kjenner seg igjen?
naboen min og jeg har en hver..... han en rød wrangler sport, han savner sårt en softtop tror jeg det var
R
« Svar #9 på: Sø.,11,Mars,2007,20,10 »
Har en sort ( Black Denim ) for TJ til salgs også. Brukt Mai - Oktober ifjor. 100% hel og fin. Med / uten soft halvdører....
« Svar #10 på: Sø.,11,Mars,2007,20,28 »
R
Jeg ville sett om det er noe brukt til salgs, det er endel som får 2" syken...
For 31x10,5 på standard felg så trenger du ikke nye skjermbreddere, det skal gå akkurat på innsiden.
Bytter du til 8" felg, så går det såvidt på utsiden.
Hvis du går for moderat heving, som 2-3" fjærløft, så er ikke det veldig komplisert å montere.
2-3", da får du på 32x11,5, da må du ha skjermbreddere.
Monterer du så et 1-2" bodylift, så får du på 33"
Og noe særlig mer bør du ikke løfte uten å tenke nøye igjennom aksler osv.
Så er grei start er 2-3" fjærløft og 31" hjul.
Da slipper du å gire om osv.
Du kan så ettermontere 1-2" bodylift og gå til 33" hjul, men da kommer utfordringen med regiring osv.
Om det er standard det du har målt ?  Aner ikke, da må du komme å måle på min + at det må legges på ca. 3/4" pga. vinsjen som gjør at fronten min er ganske sigen...
Har selv en rød 97 m/softtop, bor i Bjellandåsen.
Fant deg muligens på Vear ?
Skulle vi treffes en dag ?
Utlogget Roy
« Svar #11 på: Ma.,12,Mars,2007,19,16 »
jeg holder til på Vear....
Tror nesten jeg har sett en rød 'n med soft top i distriktet...
Har vært hos min lokale dekk pusher... i dag! han fikset en god avtale fikk 4 nye dekk 31x10.5  på 8,5x15 høyglanspolerte felger til en serdeles hyggelig pris, har regnet på det! betalte for 4 dekk og 1 felg... :-)
får nye sko og gummi på TJ'en på onsdag...
Moderat heving ..det får det bli i neste omgang.... dekk og felger koster flesk...
har en hobby til som koster gryn....:-)
hadde vært morro  å møtt andre som har erfaringer med en fornuftig hobby...(jeep) :-)
Det er bare ett sted på Vear hvor det står to jeeper parkert ved siden av hverandre.....
ellers er det bare å slå på tråden... 928 63067
Roy
« Svar #12 på: Ma.,12,Mars,2007,20,25 »
Roy
Hmmmmmm, 8,5" felg ?  Hva slag innpress er det på de da ?
Han pusher'n din vet hva han driver med ?
Problemet med innpresset er at hvis de er for langt inn, så vil de subbe unødig tidlig på de nedre bærearmene.
Og motsatt, bygger de for mye ut, så vil de stikke unødig langt ut på utsiden av skjermbredderen, og det liker ikke VaV...
Utlogget Roy
« Svar #13 på: Ti.,13,Mars,2007,07,13 »
Husker ikke alle detaljene , dekk pusher'n vet hva han driver med.... (håper jeg) men uansett kan jeg bytte felgene i annen dim og innpress hvis det ikke går.....
betalte 1100 kr for 4 felger så det blir smør på brødet til helgen uansett... :-)
Fra spøk til alvor.... vi var i kontakt med importør både av bil og felg de mente det skulle gå med den type felg og innpress, følte med som en j.... amatør når de gutta begynte å diskutere.....
Så Onsdagen blir D-dag ......
R
