Skrevet av Emne: Feilkode og "limp home mode" GC 2.7 CRD  (Lest 7248 ganger)
Sv: Feilkode og "limp home mode" GC 2.7 CRD
« Svar #15 på: Sø., 4,Februar,2018,21,40 »
Bare å banke ut innmaten og sette inn et rør da  :P
Utlogget eirikbg
« Svar #16 på: Ma., 5,Februar,2018,06,13 »
Mange som gjør det, eller bare hakker ut innmaten. Mange som også lager seg en kobling på hver side, slik at de har rakt rør til vanlig, og så monterer de katalysatoren når de skal ha eu kontroll.
« Svar #17 på: Ma., 5,Februar,2018,17,34 »
Går an det :-) Tviler forresten på at et vanlig frittstående verksted vet nå i dag hvordan eksosanlegget på en gammel WJ skal være :-P
« Svar #18 på: Ma., 5,Februar,2018,17,45 »
Alle dieselbiler etter et visst årstall har vel disse klumpene på eksosanlegget? Men hvor effektivt det er etter 15-20 år er jo ikke godt å si.
Og den kan vel gå tett også. Et kjent fenomen på mange biler. Den faller fra hverandre inni og blokkerer seg selv.
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #19 på: Ma., 5,Februar,2018,23,19 »
Har både 2.7 og 3.1. Og støtter det du skriver.min 3.1 har gåd 297tusen nå og maler som ein katt!!!! Litte feil osv og. Men det blir litt meire kvalitets følelse med 2.7 pga motor og gear. På 3.1 så girer den opp og ned samt litt dårle med effekt,dyr i mat fatet.plokket vek cat å har kn insatsfiler å det jelper ein del. Men den motoren får sterke følelser av traktor!
Den følelsen syns jeg nå passer denne bilen godt, det er jo en luksustraktor.. ;) Er man vant til biler som er laget for å sitte fast i veien så er dette en komfortabel båt å regne, og helt utmerket til sitt bruk. :)
Utlogget Bjørn jeep2
« Svar #20 på: Ti., 6,Februar,2018,22,33 »
Det er rikti at ved fjerning gir det mangel.eg har på nesten alle mine disel sluffer fjernet den,men kun tatt ut innmaten så det ikke synes.å på avgasskontroll har det gåt greit😊
Fordelen med fjerning var i mange tillfeller mindre røyk.sikkert død kjørt før min tid, men det manerker mest er responssen det blir i motor.turbotrykket kommer før pga mindre mottrykk og den drar og går mye bedre.blir jo meir lyd og hører jo turbon bedre, men er ikke det eg er uye etter. Anbefaler og kn filter i boksen med det samme😊
« Svar #21 på: On., 7,Februar,2018,19,46 »
Var på eu med min 3.1 i dag. Vel med 5cm heve klosser og fjerna cat. Fikk 2,er på oljelekasje og ku fanger som forøvri er fra ein toyota hilux!
Må si meg fornøyd med det😊
Utlogget eirikbg
« Svar #22 på: To., 8,Februar,2018,06,55 »
Det hadde jeg også hvert fornøyd med.  :)
« Svar #23 på: To., 9,August,2018,12,35 »
Eg bare slo ut innmaten i min cat.satte det på igjen.du får mangel  på eu ved fjerning, men ingen sjekker inni den.har fjerna den på dei fleste biler eg har hatt.merkbar forskjell.
« Svar #24 på: To., 9,August,2018,19,56 »
Kanskje greit å stappe/sveise et rør inni kat'en for å unngå turbulente forhold inni der.
« Svar #25 på: Lø.,11,August,2018,19,43 »
Bjørn Jeep 2, er det merkbar forskjell på 3.1 TD ved fjerning av innmaten i katalysatoren? Hvordan er lyden i forhold?
« Svar #26 på: Sø.,12,August,2018,15,56 »
Ja er merkbar forskjell både på 2.7 oh 3.1.
« Svar #27 på: Ti.,28,August,2018,22,27 »
Høres bra ut :-), men hvordan blir det med eksoslukt? Blir det mer sur diesel lukt ala gammel båt eller er det ikke noen forskjell bak der?
« Svar #28 på: Ti., 4,September,2018,07,21 »
Nei merket ingen forskjell på det eg,men sjelden bak og lukter da!
