Skrevet av Emne: WJ 3.1 Hva skjer med oljetrykksmåleren når du skrur på tenningen?  (Lest 2836 ganger)
Lang overskrift og den sier det meste tror jeg ;)
På med tenning eller i glødeposisjon hva viser oljetrykksmåleren?
Det skjer ingenting. Den står på 0 helt til motoren har startet. Da stiger den sakte.
Takk regnet med det var sånn. Da er det giveren min som har tatt kvelden og ikke "oil pressure relief valve" som er noe knot å komme til.
Når jeg skrur på tenningen går oljetrykket til 3/4.
Noen som vet hvor giveren sitter?
Utlogget sivrt
Prøv wjjeeps.com. De har mange greie bilder på mye rart der..
Utlogget paapeder
La merke til at min oljetrykks måler også begynte å stige straks tenningen var slått på.
Så d betyr at æ ikke har høyt oljetrykk men feil på instrumentet??
Jeg vil mene det ja, oljepumpa går ikke før motoren går, derfor kan man ikke ha oljetrykk kun med tenning på.
På ZJ er det sånn.
Ligger ditt oljetrykk også på 3/4 uannsett turtall?
Utlogget paapeder
ja, men den synker tl ca 1/2 når drn blir varm.
Utlogget paapeder
Den går kun opp 1/2 før æ starte motoren. Etter at den har starta hopper den opp til ca 3/4.
Regner nesten med den skal være død mens man gløder.
Andre med 3,1TD som kan fortelle hvordan måleren oppfører seg.
Utlogget paapeder
Har du funnet noen løsning på oljemålern ? Er veldig nyskjerig da æ også kansje må gjøre inngrep.
