Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
WJ 3.1 Hva skjer med oljetrykksmåleren når du skrur på tenningen?
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: WJ 3.1 Hva skjer med oljetrykksmåleren når du skrur på tenningen? (Lest 2842 ganger)
sandviper
401 CID
på:
On.,19,Mai,2010,11,14 »
Lang overskrift og den sier det meste tror jeg
På med tenning eller i glødeposisjon hva viser oljetrykksmåleren?
Loggført
sten_morten
Global moderator
Get a life!!
Re: WJ 3.1 Hva skjer med oljetrykksmåleren når du skrur på tenningen?
Svar #1 på:
To.,20,Mai,2010,21,43 »
Det skjer ingenting. Den står på 0 helt til motoren har startet. Da stiger den sakte.
Loggført
CJ-7 Laredo 1986 WJ Grand Cherokee Limited 2001 M416
AMC V8 3,1 TD
36x15,5-15
sandviper
401 CID
Svar #2 på:
To.,20,Mai,2010,21,49 »
Takk regnet med det var sånn. Da er det giveren min som har tatt kvelden og ikke "oil pressure relief valve" som er noe knot å komme til.
Når jeg skrur på tenningen går oljetrykket til 3/4.
Loggført
sandviper
401 CID
Svar #3 på:
Lø.,22,Mai,2010,14,44 »
Noen som vet hvor giveren sitter?
Loggført
sivrt
401 CID
Svar #4 på:
Lø.,22,Mai,2010,17,58 »
Prøv wjjeeps.com. De har mange greie bilder på mye rart der..
Loggført
paapeder
304 CID
Svar #5 på:
Ma.,24,Mai,2010,22,20 »
La merke til at min oljetrykks måler også begynte å stige straks tenningen var slått på.
Så d betyr at æ ikke har høyt oljetrykk men feil på instrumentet??
Loggført
sandviper
401 CID
Svar #6 på:
Ma.,24,Mai,2010,22,41 »
Jeg vil mene det ja, oljepumpa går ikke før motoren går, derfor kan man ikke ha oljetrykk kun med tenning på.
På ZJ er det sånn.
Ligger ditt oljetrykk også på 3/4 uannsett turtall?
Loggført
paapeder
304 CID
Svar #7 på:
Ti.,25,Mai,2010,01,39 »
ja, men den synker tl ca 1/2 når drn blir varm.
Loggført
paapeder
304 CID
Svar #8 på:
Ti.,25,Mai,2010,16,03 »
Den går kun opp 1/2 før æ starte motoren. Etter at den har starta hopper den opp til ca 3/4.
Loggført
sandviper
401 CID
Svar #9 på:
Ti.,25,Mai,2010,19,35 »
Regner nesten med den skal være død mens man gløder.
Andre med 3,1TD som kan fortelle hvordan måleren oppfører seg.
Loggført
paapeder
304 CID
Svar #10 på:
Ma.,28,Juni,2010,20,41 »
Har du funnet noen løsning på oljemålern ? Er veldig nyskjerig da æ også kansje må gjøre inngrep.
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
