Skrevet av Emne: Originale breddere TJ  (Lest 1598 ganger)
Utlogget xjrebel
« på: Ti., 4,Mai,2010,08,36 »
Hvor mye bygger en original skjermbredder på en tj?Jeg lurer på å bruke det midlertidig på xj til jeg får bestemmt meg for dekkstørrelse og type bredder,f.eks BW og 32" el 33" og s.k. islandsbreddere.Vil ikke kappe veldig mye før det er avgjort.Har et bilde av en xj med tj bredder,kan være en mulighet..
Utlogget Geir G K
Re: Originale breddere TJ
« Svar #1 på: Ti., 4,Mai,2010,15,46 »
Målte på de gamle bredderne på garasjeloftet,  ganske nøyaktig 10 cm.
Geir Grov Kristiansen
Wrangler TJ  modifisert
Medlemnr 783
Utlogget xjrebel
« Svar #2 på: Ti., 4,Mai,2010,16,17 »
Takk skal du ha :)Tok av plastenleppa idag,målte da 10 cm ved å lodde midt på hjulbua,så da kunne det vært et alternativ.
Utlogget Sverre
    • Sverres garasje
« Svar #3 på: Ti., 4,Mai,2010,17,44 »
Et annet alternativ er universalbreddere... hvis ikke målet er større åpning i hjulhusene da. Disse får du i ulike bredder. Mener jeg betalte ca en tusenlapp for 4 slike til en XJ jeg hadde tidligere. 1 eller 1,5" tror jeg de var.
2004 WJ 2,7 CRD Overland
Utlogget xjrebel
« Svar #4 på: Ti., 4,Mai,2010,20,20 »
Okay den løsninga der hvis jeg får tak i 2.5" til foran og1.5" bak.har kappet litt i stål og plast foreløpig så jeg får kjørt med bilen.noen som vet hvor jeg kan få tak i universalbreddere?
