Skrevet av Emne: Dr.Plumbo's Asylum  (Lest 122724 ganger)
Utlogget Dr.Plumbo
Dashpad mm
« Svar #75 på: Ti.,22,Juni,2010,23,23 »
Vært rolig på Jeep-fronten i det siste, men tok en liten runde nå i kveld.
Mest småplukk som ikke vises eller som er verdt et bilde eller to  :)
Dog er Dashpad på plass:
Baklysene er også montert, men ikke koblet til:
Har også røde markeringslys som skal stå på bakskjermen. Skal jeg montere disse må jeg borre hull til de.
Noen som har meninger om dette ser bra ut eller ikke? Selv er jeg litt usikker...
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
Re: Dr.Plumbo's Asylum
« Svar #76 på: Ti.,22,Juni,2010,23,28 »
Vær obs på at du kan få problemer med de røde sidemarkeringslysa hvis du monterer disse. I følge BT skal markeringslys kun være oransje eller hvite...
Jeep Cherokee XJ 2,5TD 1996
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #77 på: Ti.,22,Juni,2010,23,40 »
Er klar over den regelen.
Har et sett ekstra orange markeringslys til EU-kontrollen så det er bare å bytte dem ut når den skal vises  ::)
Det er vel samme regel mht røde markeringslys bak, selv om bilen er veteran?
« Siste redigering: Ti.,22,Juni,2010,23,43 av Dr.Plumbo »
Utlogget 77 golden eagle
« Svar #78 på: On.,23,Juni,2010,00,22 »
Det er ikke noe problem å montere røde markeringslys bak, dette er orginalt på tidlig CJ, og dette er noe AMCAR fikk igjennom hos VD.
Jeg for min del mener a dette er et must på tidlig CJ.
Men så skal jo jeg ha alt orginalt å da :)
AMC Jeep CJ-7 golden eagle
304, Quadra-Trac  1977
Utlogget jorns
Re: padding etc
« Svar #79 på: On.,23,Juni,2010,06,18 »
Kan se ut som løsningen på lang sikt blir en slik YJ bøyle. foreløpig har jeg nok med å bli ferdig med det jeg holder på med  :)
Hei, ser du er på utkikk etter YJ bøyle. Dersom du skal bestille en fra "over there" så si ifra for da kaster jeg meg på å bestiller en sammen med deg, så vi kan dele på frakten. Det haster heller ikke for mitt vedkommende. Jeg har nok ikke bilen min på veien før neste år allikevel.
Jørn
Jeep Cj7 1986, JK Sahara 2012
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #80 på: On.,23,Juni,2010,13,07 »
Det var gode nyheter - tror jeg monterer mine.
Det er opplegg for dette på det nye ledningsnettet som er montert  :)
Jørn - sier fra hvis jeg bestemmer meg for en slik løsning og ønsker å bestille fra USA. Må få bilen på veien først og se hvordan alt virker.
Thomas
« Siste redigering: On.,23,Juni,2010,13,12 av Dr.Plumbo »
Utlogget Dr.Plumbo
bensintank og markeringslys
« Svar #81 på: Fr.,25,Juni,2010,00,59 »
Ikveld har jeg endelig fått på plass tanken som jeg har gått og snubla i noen mnd  :P
Monterte støttestag på tankholderen da dette manglet. Tankmåleren er målt og skal gi riktige ohm-verdier ved full og tom tank.
Borret også hull til markeringslys bak på den ene siden. Tydelig at det er et godt med sparkel på enkelte steder ja...  :(
« Svar #82 på: Fr.,25,Juni,2010,18,42 »
Nice...
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #83 på: Sø.,27,Juni,2010,23,04 »
Fått gjort litt ikveld også.
Montert tankpåfylling og koblet til baklys og sidemarkeringslys.
Har også satt på forskjermene (provisorisk) for å se hvor spylertank og overtrykkstanken til radiatoren skal stå. Spylertanken er grei. Der er det plass og hull i skjermen på førersiden. I følge div bilder jeg har funnet på nett så kan det se ut som overtrykkstanken til kjøleveska også skal stå der. Passformen på tanken i forhold til skjermen var utrolig dårlig... i tillegg så peker utløpet under radiatorlokket mot skjermen på passasjersiden. Hvordan har dere andre løst dette? Min bil hadde ikke dette originalt, men ønsker å ha det da den kaster av seg kjøleveske når temp/trykk blir for høyt.
En annen ting jeg funderer på er hvor hornet står originalt på en gammel sjuer. På bildet under er den en tapp som skal inn i innerskjermen et sted ved siden av skruen som holder braketten. Kan se ut som dette har vært et jordingspunkt tidligere. Noen som vet noe om dette?
« Svar #84 på: Sø.,27,Juni,2010,23,19 »
Den tappen har vel ingen annen funksjon enn å hindre braketten i å flytte på seg?
Et billig triks for å slippe to skruer? Tuta får vel god jording gjennom skruen uansett?
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #85 på: Sø.,27,Juni,2010,23,39 »
Sant nok  :D
Vet du hvor den skal stå? Tidligere så var den festet i en av hullene som nå blir brukt til vindusspylertanken.
Må flytte den til et annet sted på innerskjermen.
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #86 på: Ma.,28,Juni,2010,23,30 »
Sånn ble det:
Utlogget Kristian
« Svar #87 på: Ma.,28,Juni,2010,23,45 »
På de fleste bildene jeg har sett sitter det jo oppe på skjermen.
http://image.jpmagazine.com/f/9309053+w750+st0/091large+1986_jeep_cj7+engine_view.jpg
I DRIVE JEEP, NOT A SUV
« Svar #88 på: Ti.,29,Juni,2010,00,01 »
Blir flott dette.
Utlogget Dr.Plumbo
Ebay
« Svar #89 på: To.,12,August,2010,23,14 »
Fant denne på ebay til $7 + $2 i frakt:
Endelig er golfballen sendt til de evige jaktmarker!!  ;D
