Skrevet av Emne: Hva slags bakaksel har jeg?  (Lest 3358 ganger)
Utlogget efeiring
« på: On.,30,Desember,2009,19,25 »
Kan noen hjelpe meg å identifisere hva slags bakaksling som sitter på bilen min?
1976 CJ-7 med Amc 304 automat TH400 Quadra-trac fordelingskasse.
"Klokka"sitter på høyre side sett bakfra.
Rundt lokk bak med 12 skruer.
Supert om noen kan hjelpe meg med dette.
1976 CJ-7  304 Levi`s edition Quadra-trac
Re: Hva slags bakaksel har jeg?
« Svar #1 på: On.,30,Desember,2009,19,41 »
Om akslen din er orginal sitter det en AMC 20 bakaksel på jeepen din. Den kjennes igjen på at lokket er trill rundt.
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #2 på: On.,30,Desember,2009,19,58 »
Jeep med Quadratrac har klokken på høyre side. Jeg har en 76 med TH400 aut og Borg Warner transferkasse, mine aksler har klokken på samme sted. Har ikke verifisert utveksling, men mener å ha lest at denne er 3.54 (med forbehold).
Denne siden omhandler quadratrac: http://jubileejeeps.org/quadratrac/index.htm
Hvordan identifisere utveksling:
Identifying the gear ratio of an AMC 20 is a bit tricky. Dana axles normally have a tag on the left of the diff cover with the gear ratio at the time of build. The AMC axles have a code that has to be looked up in a table. The code is stamped on the housing boss to the left of the diff cover right near the axle tube. Good part about the stamp is it tends to stay readable longer than the tag, but you have to know the code. Since there are conflicts between what a code means for a narrow track and what it means for a wide track, don't count solely on the code to identify an axle. Bring a tape measure or know the source of the part.
Gear Ratio Codes
Narrow Track AMC 20
Code Gear Ratio Diff Type
AA 2.73 Open
DD 2.73 Trac-Lok
BB 3.31 Open
CC 3.31 Trac-Lok
A 3.54 Open
N 3.54 Trac-Lok
GG 3.73 Open
Q 3.73 Trac-Lok
L 4.10 Open
M 4.10 Trac-Lok
« Siste redigering: On.,30,Desember,2009,20,04 av Dr.Plumbo »
Utlogget xjrebel
« Svar #3 på: On.,30,Desember,2009,20,07 »
AMC20 er vel laget i flere varianter,mine aksler er til personbiler ifra 60-tallet og diffen er i senter,jeep har vel også one-piece aksler mens jeg har løs hub.
Utlogget 77 golden eagle
« Svar #4 på: On.,30,Desember,2009,20,24 »
Du har nok 3.54, samme på min 1977 m. quadra trac. AMC 20.
Sjekket akselen på min.
« Siste redigering: On.,30,Desember,2009,20,30 av 77 golden eagle »
AMC Jeep CJ-7 golden eagle
304, Quadra-Trac  1977
Utlogget Sverre
    • Sverres garasje
« Svar #5 på: On.,30,Desember,2009,20,38 »
En del info om de ulike akseltypene brukt på Jeep her: http://www.jeeptech.com/axle/
2004 WJ 2,7 CRD Overland
