Skrevet av Emne: Jørns sitt Cj-7 prosjekt  (Lest 74915 ganger)
Utlogget xjrebel
Re: Jørns CJ7 garasje
« Svar #60 på: To.,10,Desember,2009,21,48 »
235/75-15=28.9",ca,avhengig mønsterdybde og produsent.Mål omkretsen på dekket,del på 3,1416 og del deretter millimetermalet på 254.
« Svar #61 på: To.,10,Desember,2009,21,53 »
Utlogget jorns
« Svar #62 på: To.,10,Desember,2009,23,04 »
Takk for tips.
Nå tema **Bolter**.
Er det noen her som har en oversilt over hvor hver enkelt bolt i ramma hører hjemme? Tenker da på hva slags bolter som er benyttet for demper braketten som er skrudd i ramma, motorfestene, sway bar festene osv.?
Er vel vesentlig hvilken "grade" man plasserer på rett plass?
Samt er det noen med en CJ7 her med rekkesekser som bor i nærheten av Oslo, jeg skulle gjerne tatt ett besøk for å knispe noen bilder.
Jeep Cj7 1986, JK Sahara 2012
Utlogget jorns
« Svar #63 på: Lø.,16,Januar,2010,15,06 »
I dag var jeg en tur i garasjen igjen. Har ikke vært å gjort noe fornuftig der nede siden før jul. Det har vært alt for kaldt til å holde på syns jeg. Men i går satt jeg inn en varmovn og lot den stå på over natta. I dag morges var det godt å varmt der så jeg fikk endelig tatt det siste strøket med lakk på ramma. Nå skal den bare tørke og herde så kan jeg begynne å skru sammen saker og ting.
I går tok jeg også og sorterte skruer og fant ut at det var ikke så ille som jeg hadde forespeilet meg. Jeg har følgende (correct me if i am wrong).
Motorfeste = UNF
2 stk. 3/8" x 3" Grade 8
2 stk. 3/8" x 2,75" Grade 5
4 stk. 3/8" x 2,5 Grade 5
Antar at de på 3" skal benyttes der stangen mellom motorfestene skal sitte. Korrekt?
Men hva med med lengde 2,75" og 2,5"? De er jo alle lange nok til de resterende hullene. Hvor skal de plasseres?
Hva med den stanga som går mellom motorfestene. I vilket hull hører den hjemme, samt hvilken vei skal den?
Støtdemperbrakett =  UNC
6 stk. 3/8" x 2,5"  grade 5 taggede bolter og muttere. Korrekt?
Spring hangers = UNC
8 stk. 7/16 1,5"-2"x  i grade 5. (mulig det e grade 8 ved styresnekka).
Bladfjærfeste = UNC
4 stk. 9/16" x 4,5" grade 5
Swaybar feste= UNC
2 stk. 7/16" x 3" grade 5
4 stk. 3/8" x 1,5" grade 5
Demperfeste forran=UNF grade??
2 stk  1/2" x 3"
Mange som selger bolter i Norge mener at 8.8 bolter med tre streker er grade 8. Dette er feil, tommer bolter med seks streker er grade 8 og dette tilsv. 10.9 og opp, mens grade 5 har tre streker tilsvarer 8.8. Bolter uten streker på hodet har kl. grade 2.
Hva betyr TR og WT på boltene? Ser Biltema har W.T mens Jeep har TR og trekant merket på noen av bolt hodene.
Jørn
« Siste redigering: Lø.,23,Januar,2010,09,32 av jorns »
Utlogget jorns
« Svar #64 på: Lø.,23,Januar,2010,09,47 »
Var ikke mye hjelp å få med bolter her  ??? .
Men uansett tror jeg at jeg har landet  rett nå. Har prøvd å oppdrive tommer bolter i dette landet i over en uke nå, men det er virkelig håpløst i hvert fall i grade 8.
Selv Zachariassen på Grünerløkka måtte gi tapt når det gjaldt Grade 8 bolter. De fleste jeg har kontaktet hadde grade 5 bolter, men mange av dem manglet noen av boltene jeg trengte, så det endte med at jeg bestiller hele skiten fra "over there". Har brukt ett firma som heter Bolt Depot ( www.boltdepot.com ). Virker som en grei sjappe, hyggelige folk som jobber der og svarer kjapt på epost. De sender ikke ut av U.S. pga de vil ikke ha noe med fortolling å gjøre, men med en JetCarrier konto så ordnet det seg. FIkk de osgå til å pakke alt så kompakt og lite som mulig så jeg tror ikke frakta skal bli så ille. Ble i underkant av 5 kg. med bolter, diverse skiver, mutter og en eske med ass. sett, alt i grade 8.
Skal ta meg en tur opp til BGNOR til uka å kjøpe inn hevesettet som de skal ha liggende på lager. Nå blir det endelig montering  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;)
Jørn
« Svar #65 på: Lø.,23,Januar,2010,13,56 »
Fint med fremgang :) du planlegger bra. Jeg har en lokal skruemann som hadde ordnet boltene du skal ha. Men du har helt sikkert betalt mye mindre der du kjøpte de..
« Svar #66 på: Lø.,23,Januar,2010,15,21 »
Jørn; ta deg en tur på Løkka og innom Zachariassen, de har "alt" av bolter i mm & tommer"
Zachariassen Jernvare AS
http://www.unikoslo.no/index.php?option=com_unikbusiness&view=business&cid=57
« Svar #67 på: Lø.,23,Januar,2010,17,00 »
Må lese før du skriver, Petter.. Han har jo vert der uten lykke...
« Svar #68 på: Sø.,24,Januar,2010,10,50 »
Lese?? Ser bare på bilder jeg...
Utlogget jorns
« Svar #69 på: Sø.,24,Januar,2010,11,31 »
Dem var veldig hjelpsomme der nede og kunne skaffe nesten alt jeg spurte etter, men det var bare i grade 5, eller 8.8 som dem kalte det.
Ser ut som om Bolt Depot ikke klate å sende i en pakke allikevel. Har fått to tracking nummere av dem. Den ene er alt på flyet over dammen, mens den andre er ikke sendt enda. Har sendt dem en epost om at feilen dems kostet meg $50 plus moms her til lands. Pokker at ikke folk kan gjøre som man sier.
I går drev jeg å prøve monterte litt forskjellige ting (litt for klar for å begynne å skru  ;D ). Monterte bensintank, bremsebraketter forran på rame, alle brakettene på ramme, testet bremserør og dens rute. Ser ut til at alt er i orden med gjenger i ramme samt muttere sveiset i ramme. Mangler kun en mutter i ramme som jeg har funnet til nå. Dette er mutteren som benyttes for å feste bremse ventilen på ramme. Men i og med at jeg ikke har sveise apparat så skal jeg prøve å lirke inn en skrue der slik at gjengene står ut fremfor å skru den inn i ramme. Blir like bra løsning.
Men en ting stopper jeg helt opp på, den forbaskade stangen mellom motorfestene, jeg skjønner ikke hvordan den skal monteres.
I delekatalogen til Jeep så ser det ut til at den skal monteres på nedre bakre hull. Men stangen som er tegnet i delekatalogen har øynene montert i 180 grader forskjøvet fra hverandre (side 81J09 1000 part 12, delenummer #J535 5942) (sjekk vedlegg), mens min er forskjøvet med 90 grader.
Er det noen som hadde giddi å tatt seg bryet med å se under bilen sin for hvordan denne er montert?
Det er mulig noen syns dette er flisespikeri, men jeg vil ha alt rett med en gang, og ikke demontere ufrivillig.
Petter: Her har du som du ønsker, ett bilde , sjekk vedlegg :-) .....
Update: Sjekket noen bilder i garasjen til Karthrine, og der ser det ut til at den er festet i nedre fremre rekke:
hmm, stikker ned i garasjen og tester. I'll BE BACK......
Frode: Det bilde opplastnings verktøyet ditt er genialt..... Håper det er greit at vi benytter det...
hmm, jeg har nett tilgang i garasjen, det er luksus :-)
Jørn
« Siste redigering: Sø.,24,Januar,2010,11,54 av jorns »
« Svar #70 på: Sø.,24,Januar,2010,12,32 »
Hmmm.. den stanga.. Er det noe -86 greier? Den er/var ikke på min..
Bare å bruke verktøyet, ja. Jeg har ikke fulgt med hvor mange bilder som ligger der, men så lenge det ikke blir så mye at det blir dyrt er det ok.
Det er Jan Erik som har laget det. Dersom bildene er for store så greier ikke programmet å laste mer en ett og ett..
Utlogget jorns
« Svar #71 på: Sø.,24,Januar,2010,12,57 »
Flott da benytter jeg den nå i hvertfall. Har en server gåendes selv, kan også benytte denne. Tar en dag og kopierer oppsettet ditt å legger inn samme hos meg.
Det var også slik stang på 85 modellen (har noe bilder av den fra Sunmøre jeg prøvde å få kjøpt).
Uansett, har vært en tur i garasjen nå, og dette ser ikke riktig ut slik jeg har montert det. Det er ett eller annet jeg gjør feil.
Her er er stanga sett bakfra (ser ut som om den sitter skjevt):
Vensre motorfeste:
Høyre motorfeste:
Jørn
« Svar #72 på: Sø.,24,Januar,2010,14,55 »
Den stanga gikk rett i søppla på min Jeep (1986) når jeg fikk montert V8....
Har ikke savnet den siden. Det er nå 12 år siden ;)
Utlogget jorns
« Svar #73 på: Sø.,24,Januar,2010,16,15 »
Hvorfor kutta du den ut? Passet den ikke med V8r eller hadde du samme problem som meg?
« Svar #74 på: Sø.,24,Januar,2010,17,44 »
Min stang var lik som din. Vride fester. Husker ikke helt hvorfor den ble kuttet den ut. Men mener å huske den kom i konflikt med ett eller annet.
Bruk den om den passer. Om ikke, går det fint å la være også....
