Skrevet av Emne: Jørns sitt Cj-7 prosjekt  (Lest 74915 ganger)
Utlogget jorns
Re: Jørns CJ7 garasje
« Svar #45 på: Sø.,29,November,2009,14,45 »
I dag har jeg fortsatt å lakke med Bengalakk-arconol/Owatrol.
Nå begynner jeg å bli ferdig med det jeg skal lakke selv. Nå venter jeg bare på utstyr fra 4WD slik at jeg kan begynne monteringen.
Jeg fant også ut at de orginale demperne mine er litt slitte slik at jeg må nok erstatte de. Så da blir det hevesett på meg allikevel. Blir nok ProComp, Trailmaster blir for dyrt.
Til dere som muligens er litt intr.i Audi-saken min. Når jeg hentet bilen på verkstedet så ba jeg om å få med den ødelagte tannstangstyringen min slik at jeg kunne få mitt faste verksted til å titte på den. De fant ingen ting, det viste seg at verkstedet som byttet styringen hadde bare byttet tanstangstyringen for å forsikre seg om at servopumpa ikke skulle ryke på nytt. Jeg fikk til info fra det faste verkstedet mitt at det som hadde vært riktig å gjøre i dette tilfelle var å rense tannstangstyringen slik at dritt og smuss i hydraulikkdelen ikke nok en gang hadde ødelagt servopumpa.
Jeg har sendt verkstedet en klage for å se om jeg kan få de til å ta litt av regninga.
Nok om det, her er ett bilde fra dagens arbeid, samt den nyinnkjøpte Jeep klokka mi på veggen :-)...
En annen ting, jeg har tenkt til å benytte den gamle seksern og ikke sette inn V8. Jeg tenkte å lakke den også, slik at den ser litt fin ut. Er det noe jeg skal være forsiktig å spyle på når jeg skal avfette den (benytter hobby høytrykk spyler)
Samt, er det noen her med CJ7 og sekser som bor i nærheten av Oslo? Jeg skulle gjerne tatt meg en tur for å ta litt bilder av av hvordan bilen er skrudd i sammen, slik at jeg slipper å demontere dersom jeg monterer i feil rekkefølge evt. glemmer å montere.
Eller er det noen som har bilder av demomteringsprosessen deres når dere demonterte bilen deres. Trenger noe å se etter, de bøkene jeg har dekker likke alt av byggeprosessen.
Overland: Jeg ser du benyttet Bengalakk-Owatrol på din motor. Holder det fortsatt eller har det flasset av pga varmen?
Jeep Cj7 1986, JK Sahara 2012
« Svar #46 på: Sø.,29,November,2009,18,05 »
Her er nok en av de bedre motorlakkene du finner:
http://www.gasolin.no/index.php?main_page=product_info&products_id=197
Utlogget overland
  • Shit in - shit out
« Svar #47 på: Ma.,30,November,2009,10,09 »
Ditt spørsmål om Benga/Owatrol på motoren:  Jada, det ser like fint ut enda, også rundt eksosportene hvor det er mest varme.  I tillegg så har motoren min gått noe for varm en periode pga feil tenning, men lakken sitter den!  Motoren det er snakk om er en V8, men jeg vil ikke tro at det er noe forskjell fra I6.  Viktig med god rengjøring først!
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget wrangler
« Svar #48 på: Ma.,30,November,2009,10,49 »
Jørn,
Gasolin i Porsgrunn har en veldig bra motorlakk
som er produsert av Bill Hirsch i USA.
Lakken tåler 315 grader:
http://gasolin.no/index.php?main_page=product_info&products_id=197
Hilsen Kath
« Siste redigering: Ma.,30,November,2009,10,53 av wrangler »
Wrangler 1995
Utlogget jorns
« Svar #49 på: Ma.,30,November,2009,11,11 »
Takk for alle innspill. I og med at jeg har Benga/Owatrol liggende så tester jeg det. Skal uansett ha inn en åtter med åra.
Hva med radiatoren. Kan jeg lakke den også eller vil det fortrenge kjøling? Tenker ikke å lakkere rillene, men selve "tanken" rundt rillene.
« Svar #50 på: Ma.,30,November,2009,11,13 »
Jørn,
Hilsen Kath
Kath? Ser du en viss likhet mellom min link og din?? ;D ;D ;D
Jørn: Bare å lakke i vei på radiatoren...
Utlogget wrangler
« Svar #51 på: Ma.,30,November,2009,16,16 »
he he, nei faktisk ikke, for jeg
leste ikke luka di Frode, så derfor ble det dobbelt opp.
Solly
Men da Jørn har du fått dobbel anbefaling av Frode og jeg så da sier vi:
KJØPDENMOTORLAKKEN!
 :D 8)
Wrangler 1995
Utlogget xjrebel
« Svar #52 på: Ma.,30,November,2009,18,29 »
Jeg har også brukt vanlig 2K billakk på motorer,det fungerer det også..tåler ca 120 grader den også,men det beste er jo selvfølgelig den som er anbefalt over her,men er noe begrenset på fargeutvalget..til min motor.Reingjøringa er mest viktig,utrolig mye som sitter i porene i støpegodset..pleier å varme godt med gassflamme etter første vask for at det skal svette ut litt,også vaske en siste gang,blir vel en slik jobb i vinter også håper jeg.
Utlogget jorns
« Svar #53 på: To.,10,Desember,2009,07,42 »
*Hevesett*
Det blir heving av bilen allikevel. Så jeg må få se å få valgt ett sett. Hos BGNOR kan jeg få tak i ProComp og Trailmaster. Der ble jeg fortalt at Trailmaster har bedre kjørecomfort dersom du skal benytte bilen hovedsaklig på vei. Men Procomp er 4.000,- kroner billigere.
Jeg har googlet litt på tyske sider og har funnet ut at også Rancho har hevesett med TÜV for CJ7 ( http://www.marystonetrial.at/technik/gutachten/fahrwerk.pdf ) .
Er det noen som har erfaring med Rancho sett?
Annet spørsmål. På 4WD siden sider står det at 2,5" heving er for 31" hjul, mens 4" heving er for 33" hjul. Jeg trodde at man fint kunne benytte 33" ved 2,5" heving. Noen som kan bekrefte dette?
Jørn
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
« Svar #54 på: To.,10,Desember,2009,09,07 »
Jeg har Procomp 2,5" og 33" hjul. Funker fint det.  Skal opp på 35" , men går da OPP til 4" Procomp. Meget fornøyd med procomp settet (ASP eberle:  http://www.asp-eberle.com/ ).
Jeep Cherokee XJ 2,5TD 1996
Utlogget Heepeejeep
« Svar #55 på: To.,10,Desember,2009,09,10 »
*Hevesett*
Jørn
Jeg bekrefter, har dette oppsettet selv. :)
CJ7
Utlogget jorns
« Svar #56 på: To.,10,Desember,2009,09,30 »
Ok, med andre ord så funker dette fint på vei, stabil myk og god på veien?
Hvorfor hever du ikke resten på karroseriet? Man får jo også BL med TÜV.
« Svar #57 på: To.,10,Desember,2009,09,31 »
Drit oppi hva 4wd og USA sier om hevesett vs dekk strl.
Kan bare snakke om Procomp da jeg har kjørt det nå i en 10 års tid...Og er godt fornøyd med det!  8)
Procomp 2.5" går fin fint med 33"  selv ved full flex. Med 35" måtte det til lengere schakler, 1" bl og litt fender trimming...
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
« Svar #58 på: To.,10,Desember,2009,10,50 »
Har liggende 3" karosseriheving m/TUV på Tysk og Norsk som er tilsalgs hvis du er intr.....
Er for skikkelig heving som gir meg mere klaring under buken for offroadkjøring, men jeg vurderer fortstt BL....Jeg synes Procomp sitt sett er fint på veil. Mange sier det er stivt, men et par turer i skogen så løsner det mye.
Uansett bare godord å si om procomp..
Utlogget jorns
« Svar #59 på: To.,10,Desember,2009,21,04 »
Ok, da er det greit, da benytter jeg 2,5" fra ProComp, og setter på 33"x12,5x15 hjul.
Jeg ser av vognkortet til den gamle CJ'n min så står det dekkstørrelse: 9R 16LT med 15 i innpress. Hva betyr alt dette, Jeg vet i hvert fall at jeg hadde 35" påmontert som var godkjent.
I min nye Cj står det 235/75 R15 med felg 7J og uten noe tall bak innpresset. Hvordan regnes dette om til tommer størrelse? Er det 75/2,54 = 29,5" ???
