Skrevet av Emne: Dana44  (Lest 2627 ganger)
Dana44
« på: On.,28,Oktober,2009,14,56 »
Hadde alle 86 mod CJ 44 bakaksel?
The other exception is in 1986, when CJ production was coming to a close AMC 20s were in short supply, so they used wide track Dana 44s in some of the '86 models
Har VIN nr på aktuell CJ men på de VIN decode sidene jeg finner kommer det ikke frem aksel type. Bare standard info.
Kanskje det finnes VIN decodere som har litt mere utfyllende info??
Enkleste er nok å be fyren bøye seg ned og fortelle meg hvordan diffen ser ut så har jeg svaret....
Utlogget Jan-Erik
Re: Dana44
« Svar #1 på: On.,28,Oktober,2009,15,13 »
Skal du ha deg en bil til nå eller?  ;D
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
Re: Dana44
« Svar #2 på: On.,28,Oktober,2009,15,36 »
The other exception is in 1986, when CJ production was coming to a close AMC 20s were in short supply, so they used wide track Dana 44s in some of the '86 models. Bolt on compatible with any '76-'86 CJ, but wider than earlier narrow tack AMC 20s. Use of the Dana 44 in 1986 began somewhere between serial numbers ending with 049379 and 054173. The axles were flanged and 30 spline. Common ratios were 2.73 and 3.31.
All CJ Dana 44s use a 5 on 5.5" wheel bolt pattern.
Re: Dana44
« Svar #3 på: On.,28,Oktober,2009,15,44 »
hmm, det VINnr jeg "har" er høyere når man tar de seks site siffer, men mener at så & si alle 86 CJ har 44 aksel.
Nei, jeg skal ikke ha flere Jeeper!! men får se hva en donor kan donere...
Re: Dana44
« Svar #4 på: On.,28,Oktober,2009,15,47 »
Jeg tror dette stemmer, Petter.
Jeg har iallefall lest tidligere at det var på slutten av -86 modellen det ble montert D44, og da høres jo denne versjonen troverdig ut.
Skal ringe Larry når jeg kjører fra jobb, kan spørre ham.
Frode
Utlogget overland
  • Shit in - shit out
Re: Dana44
« Svar #5 på: On.,28,Oktober,2009,22,00 »
Mener å ha sett '86 modell med AMC 20 ja, man man kan jo aldri vite hva som er originalt, lett å bytte i etterkant.  Håper du er klar over utvekslingen i '86 Dana 44 akslingen (normalt 2,73) som krever bytte av carrier for å få en vettug utveksling og at skivebremsekit for tidligere CJ D44 akslinger passer ikke.  Noe for seg selv denne akslingen altså.
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Re: Dana44
« Svar #6 på: On.,28,Oktober,2009,22,15 »
Min 86 Laredo har 3.31 utveksling orginalt og det fungerer helt fint!
