Skrevet av Emne: Barfrosttreffet anno 2009! Anledningen for de veterane Jeeper er her igjen!  (Lest 37779 ganger)
Utlogget G503
    • jeepfabrikken
Atta boy Ivan  ;D
Leier du bort en av leilighetene i "Poletta`n" under Barfrosttreffet  ?
JCN 130
00 WJ 3.1
97 TJ 2.5
94 YJ 4.0
83 CJ-7 Laredo
79 CJ-7 304 Renegade
46 CJ-2A column shift
42-45 GPW`s
41-45 MB`s
Frank da......er sikkert plass i naustet til Skjærgårdspatruljen.....
Utlogget CJ-7
  • Jeep CJ-7
    • Red Rock
Og skulle noen føle for å skru litt så kan de jo hjelpe Petter med Clutchern en kveld så den får en ny råde.
Belønningen bør være et sete på tur på Totenåsen i oktober.
det var da alt for mye ...  :) Tror nok folket har nok med seg & sitt.
men klart belønningen blir nok mere en ei flaske... spylerveske....
Men takk for litt spark bak, så får vi se...
Petter
Clutcher`n. GPW 1943
JK Wrangler Rubicon 2009
Jeep Garasjen
Utlogget Golden Eagle
Tror du vi slutter å sparke om demper belønningen til ei kanne med spylervæske?
Jeg fikk samme pes i fjor da Blåmann hadde krøkt råde. Det tok en time å pelle ned bunnpanna og konstatere omfanget etter at jeg hadde latt bilen stå i opplag i flere år. Deler ble skaffet og bilen kom i gang igjen. Det som er viktig med råden er at den har tilsvarende vekt som den du tar ut og så må du sjekke veiva for å få rett veivlager. Er du uheldig må veiva ut og da er det en større jobb.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Willys Jeep CJ-3A 1952
Utlogget G503
    • jeepfabrikken
Er det "naustet" til Per du tenker på så blir det for varmt for min del......Per har det med å fyre skikkelig når han er på tur. Har jo sett resultat av hans fyring på tidligere treff. Snøen smeltet under "Naustet" og Siggrun fløt nesten ut på dypt vann før Per fikk orden på fyrkjelen.....
Regner med at jeg søker om en seng i hytta 8)
JCN 130
00 WJ 3.1
97 TJ 2.5
94 YJ 4.0
83 CJ-7 Laredo
42-45 GPW`s
41-45 MB`s
Utlogget hovden
Vi kommer med stekepanna i år også,må bare kjøpe 3-4 primuser til  så vi kan varme opp hele panna samtidligt  8)
Regner med at vi må støpe noen premier i kaste langt opplegget i år også.
Vi  begynner treffet på "gubberud"  torsdag i år med bytte av gear kasse på cj5 torsdags kvelden og natt til fredag (skål) vi sees ;D
leder i THE HEAVY METAL BRIGADE
Utlogget CJ-7
  • Jeep CJ-7
    • Red Rock
kanskje, kanskje...
med stunt besøk av Nils i garasjen ble sannelig Clutcher`n trilla inn...
Petter
Jeep Garasjen
HURRA!
Det bildet er årets beste!! ;D
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Noen som er revansje-lystne på Skjærgårdspatruljen, som i fjor tok 1. og 2. premie i "Å kaste tunge rare ting veldig langt"???? Vil i så fall si til de aktuelle elementene at innhaver av tittelen "Norgesmester i forgasser-kasting" har ligget i hardtrening. Ikke akkurat høydetrening akkurat men........  det meste av treningsgrunnlaget har vært på havniva. (les: kaste dregg)
Varmer opp helgen før med Lavvo-camp på Dagali. Håper ikke raftingen og badetemperaturen skremmer meg for mye fra det våte element.
Utlogget G503
    • jeepfabrikken
Hvordan gikk det Petter?
Kan vi regne med å få se Clutcher`n på Barfrosttreffet?
JCN 130
00 WJ 3.1
97 TJ 2.5
94 YJ 4.0
83 CJ-7 Laredo
42-45 GPW`s
41-45 MB`s
I dag kommer det oppdateringer og nytt om treffet på Totenåsen.
Kan antyde at vi sitter på unikt bildematrialen som vil bli vist fram på kvelden på treffet og at vi kommer til å kjøre en rute som krever 4 lav og gir oss en fantastisk utsikt! Følg med!
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Men vi snakker fortsatt badebukse eller?
Utlogget CJ-7
  • Jeep CJ-7
    • Red Rock
Rådelager... det var det med veiva da...
Petter
Jeep Garasjen
Uffda, akkurat samme feil som jeg hadde på blåmann.
Tror jeg kan hjelpe deg med ei veiv Petter.
Ring meg så rådslår vi litt.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Om du ønsker å bade med eller uten badebukse får du forsåvidt bestemme selv. Vi er langt inne på åsen og kommer ikke til å annonsere det i lokalavisa.
Det ryktes lokalt at Black Stig i år vil prøve å utfordre fjorårsvinneren av både badekonkurransen og forgasserkastemesterskapet så Ronny du bør være trent.
Vi legger inn en skikkelig badeseanse for de som ønsker det.
Badeender besørges av den enkelte.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
