Har ikke svar på ditt problem dessverre, men et par tips: Mål hvor mye strøm som går mellom batteripol og batterisko (tas av batteriet) når tenningen er av. Amperetappingen her kan kanskje gi en indikasjon? Typiske saker er dynamo (feil på ladebro), noe som ligger til jord eller tenningslåsen. Måler du mellom batteri og batterisko (når denne er koblet av batteriet, pluss altså!) så kan du koble av en etter en ting for å se når tappingen gir seg. Normalt har du fått en grei indikasjon på 5-10 min arbeide..
