Skrevet av Emne: tappes for strøm..  (Lest 2120 ganger)
Utlogget tommy87
tappes for strøm..
« på: On.,29,Juli,2009,10,21 »
Hei!
Har fått ett problem med min 94 mod cherokee 2.1 TD. Batteriet tappes for strøm når bilen står i ro. Har fått start på den igjen
og batteriet lades under kjøring, men går tom igjen over natta. Har byttet batteri, men det var ikke feilen.
Noen som har vært borti det samme eller noen som kanskje vet hva som er feilen? vært fint å fått redusert feilsøkingen litt..  :)
Utlogget overland
  • Shit in - shit out
Re: tappes for strøm..
« Svar #1 på: On.,29,Juli,2009,11,28 »
Har ikke svar på ditt problem dessverre, men et par tips:  Mål hvor mye strøm som går mellom batteripol og batterisko (tas av batteriet) når tenningen er av.  Amperetappingen her kan kanskje gi en indikasjon?   Typiske saker er dynamo (feil på ladebro), noe som ligger til jord eller tenningslåsen.  Måler du mellom batteri og batterisko (når denne er koblet av batteriet, pluss altså!) så kan du koble av en etter en ting for å se når tappingen gir seg.  Normalt har du fått en grei indikasjon på 5-10 min arbeide..
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget sivrt
« Svar #2 på: On.,29,Juli,2009,11,59 »
Et vanlig problem på eldre XJ`s er at bryteren til taklyset som sitter i dørene foran har en tendens til å stjele strøm. Prøv å koble fra ledningene på disse og isoler de, så ser du ihvertfall om det er der feilen ligger.
Utlogget tommy87
« Svar #3 på: To.,30,Juli,2009,09,06 »
takk for tipsene!
Utlogget tommy87
« Svar #4 på: Fr., 7,August,2009,15,07 »
Det var motoren til antenna som var problemet!
Utlogget chris10an
« Svar #5 på: Lø., 8,August,2009,23,14 »
Jeg plages også med antennemotoren (antenna er alltid oppe, går ikke ned når jeg slår av tenning). Hvordan kommer jeg lettest inn til den? Demontere hanskerommet /dashbordet på passasjerside?
Jeep Cherokee 4.0 1990
Utlogget larseko
« Svar #6 på: On.,19,August,2009,22,17 »
For å komme til antennemotoren må du ta ut innerskjerm og gå den veien, dessverre. Litt dumt, siden skruene der godt kan finne på å være rusta skikkelig. Jeg knakk alle bortsett fra én.
Jeg plagdes også med strømtomt i vår. Var antennemotoren det også. Tok ut sikringen og trakk opp antenna med tang :) Nå holdes den oppe av noe metallteip.
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
