Skrevet av Emne: Tilhengerfeste XJ..er USA modellen lovlig?  (Lest 4359 ganger)
Utlogget Oseberg
« på: Lø., 9,Mai,2009,04,45 »
Jeg har en XJ-97 som jeg vurderer å bytte hengerfeste på . Dersom jeg skaffer meg et nytt, kunne jeg tenke meg den originale USA modellen som er på nå.
Kan jeg handle dette fra USA(er slike godkjent her i landet?)
Kan en montere slikt selv?(eller er det spesielle myndighetskrav knyttet til dette?)
« Siste redigering: Lø., 9,Mai,2009,04,55 av Oseberg »
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget Sverre
    • Sverres garasje
Sv: Tilhengerfeste XJ..er USA modellen lovlig?
« Svar #1 på: Lø., 9,Mai,2009,22,11 »
Henger meg på denne her; Er det krav til TÛV eller annen europeisk godkjenning på hengerfester tro? Jeg har planer om å montere firkantfeste for å kunne bruke avtagar krok med passende drop. Vil gjerne slippe å "pløye" i skogen samt ha kula i rett høyde selv om bilen er hevet...
2004 WJ 2,7 CRD Overland
Utlogget almera1
« Svar #2 på: Sø.,10,Mai,2009,02,28 »
Har stillt dette spørsmålet på en annen side og fikk dette til svar fra en som jobber i BT:
§ 38-2. Tilhengerkopling på bil
1. Bestemmelsene i nr. 1-3 gjelder for personbil og varebil.
2. Bilens trekkdel skal ha tydelig og varig merking som angir fabrikat og største tillatte tilhengervekt.
For trekkdel som er typegodkjent i henhold til direktiv 94/20/EF er merking som angitt i direktivet tilstrekkelig.
3. Bilens trekkdel skal ha en kule med diameter 50 mm.
Når det gjelder montering så kan du fint gjøre det selv, men du må følge instruksjonene nøye og sørge for at allt er montert korrekt.
Utifra dette svaret så er virker det som om det er ganske åpent så lenge det er korrekt dimensjon på kulen, og merkingene er der.
« Siste redigering: Sø.,10,Mai,2009,02,31 av almera1 »
Utlogget Oseberg
« Svar #3 på: Sø.,10,Mai,2009,05,51 »
Dette var oppklarende...og ikke så fullt oppklarende :-\
De amerikanske festene har kulen påskrudd. De europeeiske har dette som helsveist. Kan det bety noe?
Et skikkelig US system kommer på ca $150 = ca Kr.1500.- hjem på tunet. (antar dette er sånn ca under 1/2 pris for tilsvarende her hjemme).
Skal sende mail til US leverandør og se hva de kommer opp med av merking.
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget almera1
« Svar #4 på: Sø.,10,Mai,2009,12,14 »
Mener å huske noe om at us typene av hengerfeste har to dimmensjoner på kula og er derfor skrudd slik at de kan byttes ut, hvis jeg husker rett så er kulene der 50 og 75 mm.
Men hvis man ser litt på nye hengerfester så er det jo typer av dem som har avtagbar kuledel, og det er da ikke så forskjellig det fra at de er skrudd.
Utlogget xjrebel
« Svar #5 på: Ma.,11,Mai,2009,21,42 »
ja,hva er us-modell av tilhengerfeste?jeg var i boston i forrige uke,stakk innom et firma som heter autozone,en kjede av typen mekonomen..fant en type avtagbart,vendbart firkantrørfeste,60 mm,50 mm og en form for krok for øye på hengeren,som på traktor hengere på samme røret..multifunksjonsfeste,men kanskje vanskelig å få aksept for her.
Utlogget Oseberg
« Svar #6 på: Ti.,12,Mai,2009,04,56 »
Som dette ?
http://www.etrailer.com/hitch-1996_Jeep_Cherokee.htm
Noe slikt jeg lurer på.
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget xjrebel
« Svar #7 på: Ti.,12,Mai,2009,09,45 »
jeg så ikke annet enn den delen som settes inn i firkantrøret,men det du viser her ser ut som om er riktig  for delen av festet jeg så.solid laget.
Utlogget Dalton
  • Cherokee Nation
Re: Tilhengerfeste XJ..er USA modellen lovlig?
« Svar #8 på: To.,14,Mai,2009,09,56 »
Ligner veldig på hengerfestet mitt, den der. Omtrent eneste forskjellen er at røret der kulefestet settes inn er rundt på min. Nå vet jeg ikke hvor festet mitt kommer fra - det satt på bilen når jeg kjøpte den.
Utlogget sivrt
« Svar #9 på: Sø.,17,Mai,2009,23,37 »
Hvis røret er rundt har du ikke US utgaven. Det du har heter mest sannsynlig Monoflex og er nok levert orginalt. Er det samme som har stått på begge mine WJ`s
Utlogget Rocker
  • What The Hell ?
« Svar #10 på: Ma.,25,Mai,2009,10,00 »
Hva slags feste er dette da?
Kan flytte selve kroken ned et hakk, på firkantfestet der.
Dårlig bilde av kroken, men bare å zoome inn  ;D
Jeep-fan....nu me ny bil :-D
