Skrevet av Emne: Planer om kjøp av jeep cherokee. Men hvilken?  (Lest 4570 ganger)
Utlogget fox
« på: Sø., 3,Mai,2009,09,29 »
Sitter å funderer på å selge min rav4 og kjøpe en jeep cherokee fortrinsvis diesel, men etter å ha lest litt her om disse motorene er jeg ikke sikker lenger :). Kanskje bensin utgaven byr på mindre trøbbel, men hvordan er det med forbruket i bykjøring på disse? Tenker da på Cherokee opp til mod 2000 i diesel og bensin..
Denne skal brukes daglig i by området.
Utlogget Bones
Sv: Planer om kjøp av jeep cherokee. Men hvilken?
« Svar #1 på: Sø., 3,Mai,2009,10,12 »
Eg har hadde først ein '89 mod bensin men har no ein 2001 mod diesel og eg er ikkje i tvil. Kjøp bensin!! Greit nok at den er tørst men motoren er så enormt mykje bedre i alle faser. Sterkare på bunn og sterkare på topp. I tillegg så er automatkassa bra og fordelingskassa veldig mykje bedre. Med diesel får du bare 2wd - 4wd (med sperre) og lav 4wd. Med bensinmotoren får du valget Part time 4 wd som gjer at sperra på mellomakslingen ikkje er på slik at du kan køyre med 4 wd sjølv om det ikkje er såpeglatt. Du slepp å veksle mellom 2wd og 4wd for å skåne drivverket om du skulle kome til ein sving der det ikkje er glatt.
Automat i by er jo også svært behagelig....
'96 Grand Cherokee 5,2 V8
Ex '01 Cherokee 2,5 td
Ex '89 Cherokee 4,0
Utlogget fox
« Svar #2 på: Sø., 3,Mai,2009,20,21 »
Ok, men hva er forbruket på disse? sånn ca da..
Utlogget Dalton
  • Cherokee Nation
« Svar #3 på: Sø., 3,Mai,2009,20,29 »
Vår 4l HO går på ca. 1l pr mil på langkjøring, ca. 1,2-1,5 på bykjøring. Mye synes noen, helt greit synes vi ;)
Utlogget Oseberg
« Svar #4 på: Sø., 3,Mai,2009,20,44 »
0.7 L/Milen...... resten er hobby  ;D
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget fox
« Svar #5 på: Sø., 3,Mai,2009,20,49 »
Å diesel utgaven da?
Utlogget larseko
« Svar #6 på: Sø., 3,Mai,2009,21,11 »
Dieselen ligger vel på ca. 0.8 - 1.0, kanskje 1.1 med tung henger? (Har ikke prøvd med henger.) I tillegg til x antall liter frostvæske ;-) (Spøk.)
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget fox
« Svar #7 på: Sø., 3,Mai,2009,22,39 »
Så bensin er kansje et tryggere valg, og muligens billigere i lengden hvis man er uheldig med sin diesel bil.
Utlogget Bones
« Svar #8 på: Sø., 3,Mai,2009,22,49 »
Problemet er vel å få tak i ein 4 liter med faceliften som kom på '97 modellen. Av dei eldre modellane er det flust av.
Om du er redd forbruket så kan du jo bygge om til gassdrift også.
Er usikker på kva mitt dieseldyr bruka på mila men den er IKKJE avholds, den supa rikeleg!
Ex '89 Cherokee 4,0
Utlogget Oseberg
« Svar #9 på: Ma., 4,Mai,2009,20,57 »
Eller lete etter en 4,0L 97+ modell med manuell girkasse. Ca 0,3L /mil mindre forbruk på den enn på automaten (men den finnes det bare 1 av i Norge meg bekjent....og det er min ;D)
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget fox
« Svar #10 på: Ma., 4,Mai,2009,22,08 »
Har du ikke et bilde av den da?  ;D Skal du kanskje selge? 8)
Utlogget 85cj
« Svar #11 på: Ma., 4,Mai,2009,23,32 »
Finnes noen som har bygd om 4.0l til gassdrift.
Vet ikke om det er mulig lenger etter nye regler, men..
Da kjører en i alle fall billig.
Medlem 005
Utlogget Sverre
    • Sverres garasje
« Svar #12 på: Ma., 4,Mai,2009,23,51 »
Jeg har hatt 2 XJ`er med 2,5 disesel og 3 med fireliter`n. Min erfaring er at dieselen bruker ca 0,8 på langkjøring og rundt litern på bykjøring. Du skal dra tungt for å få den opp i over litern. Firelitern med automat ligger rundt litern på langkjøring, men drar minst 1,5 på bykjøring. Klart bensinutgaven er morsommere å kjøre, men dieselen er ikke nødvendigvis så dårlig som sitt rykte. Husk at av 97+ modeller går det en stor overvekt av dieselutgaver på norske veier. De man hører om er oftest de med problemer som kommer løpende til forumet med sprukne topper eller støtstenger som hopper av. De aller fleste opplever ikke disse problemene. Man skal likevel være påpasselig med temperatur og oljeskift på disse motorene. Får de godt stell og riktig behandling kan de være riktig så hyggelige bekjentskaper disse. Jeg har i hvertfall ikke hatt problemer med de to jeg har hatt...
2004 WJ 2,7 CRD Overland
Utlogget Oseberg
« Svar #13 på: Ti., 5,Mai,2009,07,50 »
Selge  ??? Er du tullet ?. Nei denne skal jeg beholde. Slik er det med Jeep. Det er et forhold du ikke forlater frivillig. Mange som har forsøkt, men mislykkes med nettopp det.
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget ugh!
« Svar #14 på: Ti., 5,Mai,2009,10,44 »
Har hatt min 98 Cerokee 2,5 diesel i halvannet år nå og har aldri hatt noe pøkk med motoren. Bilen har hatt en eier før meg, og gubben som hadde den før meg skjønte heller ikke helt kritikken av "båtmotoren fra Italia". 0,8 - 0,85 på mila er stort sett det som går med. Verken prestasjoner eller lydbilde er noe å bli imponert av, men med jevnt stell og tilsyn sterter og går den uten trøbbel også i - 25. Vel, min har kun gått 130' - bank i bordet. For min del er det ikke motoren som er årsak til tiden utafor med bilplukk, men vedlikeholdet av resten av bilen: Drivverk, chassi - og så det derre el-anlegget da. Jeg er likevel og uansett storfornøyd med min Cherokee! Passer ihvertfall perfekt til folk som er mye på skogsveiene og på fjellet sommer og vinter. Det er nok også en fordel om man er betydelig mer bilinteressert enn gjennomsnittet.
ugh.
