Skrevet av Emne: Tips om 2''heving av 98 TD?  (Lest 2825 ganger)
Utlogget ugh!
« på: On.,22,April,2009,14,03 »
Jeg har funnet noe på forumet om hevesett til Cherokee, men lite om hvor det er lurt å kjøpe det. Har funnet ut at det går an å bestille et 45mm EMU sett fra BGnor til 12-13 000, men man må forvente lang leveringstid. Er det noen som har tips?
UGH!
Utlogget Sverre
    • Sverres garasje
Sv: Tips om 2''heving av 98 TD?
« Svar #1 på: On.,22,April,2009,19,48 »
Skal du ha det godkjent av Biltilsynet må du kjøpe et sett med TUV-papirer. Dette vil i praksis si at du må handle i Norge og at du har 3 hevesett å velge mellom hvis du skal løfte rundt 2 tommer; 2" OME, 50mm Trailmaster eller 75mm Trailmaster. BG-Nor selger alle, og er du medlem i JCN og AmCar får du nok en rabatt som dekker kontingenten vil jeg tro ;)
2004 WJ 2,7 CRD Overland
Utlogget ugh!
« Svar #2 på: Lø.,25,April,2009,20,15 »
Takk for tipset! Det ordnet seg med et OME sett og en fin liten rabatt!
Utlogget ugh!
Re: Tips om 2''heving av 98 TD?
« Svar #3 på: Fr.,22,Mai,2009,20,56 »
Nå har jeg skrua på "Old Man Emu 2'' " hevesettet og skifta alt av foringer. Det var da "bare hyggelig" hele veien - grei skruejobb og alle bolter og skruer var fine og uten rust. Veier uten salt er gull verdt ser jeg. Prøveturen overgikk alle forventninger: det blei helt ny bil!! Hadde jeg visst hvor stor forskjellen ble hadde jeg kjøp et slikt sett samtidig med bilen. Helt andre bevegelser og kjøreegenskaper i vogna nå - det er rett og slett ikke samme bilen. Anbefales!!
Utlogget Bones
« Svar #4 på: Sø.,24,Mai,2009,19,33 »
Kan du legge ut bilder av doningen?
'96 Grand Cherokee 5,2 V8
Ex '01 Cherokee 2,5 td
Ex '89 Cherokee 4,0
Utlogget ugh!
« Svar #5 på: Sø.,24,Mai,2009,21,45 »
Jeg har prøvd, men jeg blei visset ikke enig med serveren til JCN. Prøver igjen senere.
Utlogget fox
« Svar #6 på: Ma.,25,Mai,2009,08,25 »
Følger det med nye bolter og div i OME settet som leveres fra BGnor?
Utlogget Rocker
  • What The Hell ?
« Svar #7 på: Ma.,25,Mai,2009,09,49 »
Jepp....og diverse  ;)
Jeep-fan....nu me ny bil :-D
Utlogget fox
« Svar #8 på: Ma.,25,Mai,2009,09,53 »
Takker Rockern  8)
Utlogget larseko
« Svar #9 på: Ma.,25,Mai,2009,12,40 »
Og foringene følger med, eller må de kjøpes i tillegg? Kjøpte du gummi eller poly?
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget Rocker
  • What The Hell ?
« Svar #10 på: Ma.,25,Mai,2009,17,44 »
På min står det nye foringer ihvertfall....gummi....tror de fulgte med også :)
Utlogget Buhund
« Svar #11 på: Ma.,25,Mai,2009,19,00 »
Det er lurt å bytte "isolatorene" som ligger over framfjærene også. Disse er ofte morkne og modne for skifting.
Kjøpte mine hos 4x4 supply og de kosta 115,- pr.stk. Jeepforhandleren tar 550,- !
XJ 4,7L stroker
Utlogget ugh!
« Svar #12 på: Ma.,25,Mai,2009,19,02 »
Foringene på stabstaget kjøpte jeg separat. De er i en slags myk lilla plast, hardere enn gummi, og heter "MOOG". Jeg kjøpte dem hos Bluesmobil på Fauske. På mitt OME sett fulgte det ikke med bolter. Ønsker man å skifte, så blir det eventuelt å kjøpe 14x20 til fjærfestene bak. Fremre fjærfeste på bakfjærene har en noe spesiell gjengestigning, ser det ut til, som det nok er lurt å sjekke ut hvis bolten er rusta.
