Skrevet av Emne: Oljetyper  (Lest 2794 ganger)
Utlogget Merlind
Oljetyper
« på: Fr.,13,Februar,2009,22,45 »
Tenker og ta en service på min 99 mod XJ 2,5td
Vilke oljetyper er og anbefale på hhv Motor,Diff,Transfer og Manuellkasse.
Utlogget Sverre
    • Sverres garasje
Sv: Oljetyper
« Svar #1 på: Fr.,13,Februar,2009,23,02 »
Motorolje: 6,5 liter 5-40 helsyntetisk olje tilsvarende MIL 2104 eller API SG/CD eller CCMC PD2
Girkasse: 3,3 liter SAE 75W-90 API GL3
Transfer: 1,0 liter vanlig ATF olje Dextron III eller Mercon
Differensialer: 3,1 liter (1,5 framme + 1,6 bak) SAE 75W-140 GL4 eller høyere
Additivolje: LS tilsetning til diffbremsen bak hvis ikke du kjøper olje som inneholder dette
Oljefilter: P/N 4778838
2004 WJ 2,7 CRD Overland
Utlogget Oseberg
Sv: Oljetyper
« Svar #2 på: Lø.,14,Februar,2009,07,54 »
Girkasse (AX15)kan 10W-30 mineralsk motorolje benyttes. GL 3 kan du glemme å få tak i et så lite kvanta som du skal bruke.
Volum: 3,10 Liter på tørr kasse ( litt mindre ved oljebytte)
« Siste redigering: Lø.,14,Februar,2009,19,29 av Oseberg »
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget larseko
Sv: Oljetyper
« Svar #3 på: Ma., 2,Mars,2009,13,46 »
Funker ikke SAE 75W-90 API GL4 til girkassa? Det var det de solgte meg på verkstedet...
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget Oseberg
Sv: Oljetyper
« Svar #4 på: Ti., 3,Mars,2009,21,23 »
Det funker, men kjemiske tilsettninger i bl.a. GL4 og GL5 tærer opp synkroringene som er i messing...sies det. Quaker state har en olje som heter Syncromesh...noen sies den er OK. Jeg skal sette inn ny kasse (AX15) snart og der lå det bl.a. med informasjon om at denne skal gå med 10-w30. Har lest på flere utenlandske forum at de går for dette nå.
Olje er et evig tema og en ting til...ikke stol på forhandler, der har de mye rart. Nevner og at det er en feil i instruksjonsboken på noen XJ modeller der det er foreskrevet GL5...dette har Chrysler nå rettet opp.
« Siste redigering: On., 4,Mars,2009,17,54 av Oseberg »
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget larseko
Sv: Oljetyper
« Svar #5 på: On., 4,Mars,2009,11,09 »
Ok, takk for oppklaring. Da ska jeg få bytta den olja omgående. Dyr var den også.
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget larseko
Sv: Oljetyper
« Svar #6 på: Lø., 7,Mars,2009,11,55 »
En jeg snakket med på Jeep-verkstedet på Otta i går mente at man skulle ha på tilsetning til diff-brems selv om man fylte på LS-90 eller annen olje som (i følge produsenten) skal ha de nødvendige tilsetninger..? Det var visst ikke helt bra nok det som var i de oljene, mente han. Er det bare tull?
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget Merlind
Sv: Oljetyper
« Svar #7 på: Lø., 7,Mars,2009,20,20 »
Valgte GL5 80-140 på begge akslene, med en flaske LS tilsetning  i tillegg på bakakselen.
Fylte ATF på fordelingskassen oljen som var på fra før var gearolje, det er blitt fylt på etter siste service hos jeepverksted. noen som vet om de bruker gearolje på fordelingskasse? vil anta GL3.
Utlogget Dry Only
Ulyd fra diffen bak etter oljeskift Sv: Oljetyper
« Svar #8 på: Fr.,16,August,2013,12,10 »
Hei,
Jeg vekker opp igjen denne tråden da mitt spørsmål henger sammen her.
Jeg byttet baklagre for litt siden og fyllte opp med 75W-140 API GL-5 (Castrol) kjøpt på bilextra.
Men nå uler bilen litt ved pådrag. Det er ikke så galt at jeg ikke kjører med bilen, men det virker ikke som om diffen er helt fornøyd.
Vil det være lurt å finne litt Limited Slip tilsetning og putte på en dl for å se om det bedres.
Isåfall finnes lsik LS olje på biltema?
mvh
Jan
Cherokee 2,5 TD -97'
