Skrevet av Emne: Dobbeltsidig tape  (Lest 4670 ganger)
Utlogget Sverre
    • Sverres garasje
Dobbeltsidig tape
« på: Lø.,31,Januar,2009,18,35 »
Den ene dørlisten min har løsnet, og jeg lurer på om noen vet hvor jeg får tak i slik kraftig dobbeltisidig tape med polyetylenskum (eller hva det er) type sort med ca 10-12 mm bredde....
2004 WJ 2,7 CRD Overland
Sv: Dobbeltsidig tape
« Svar #1 på: Lø.,31,Januar,2009,19,53 »
Aner ikke hvor du kjøper det, men jeg har strevet med fanskapet i to timer i dag.. For å så det bort altså.. Prøvde med alt, slipe, vaske osv.. Når du sliper fordeler det seg bare utover og vasking, selv tynner så ler tapen av deg.. >:(
Fikk det til slutt bort med svært grov smergelskive.. Men selv den tettet seg veldig fort..
Utlogget sivrt
« Svar #2 på: Lø.,31,Januar,2009,20,40 »
Mener du kan bruke 3M dobbelsidig tape. Fåes på CdCardic.
Utlogget Herman
« Svar #3 på: Lø.,31,Januar,2009,20,42 »
Wurth har slik tape :)
Utlogget Sverre
    • Sverres garasje
« Svar #4 på: Lø.,31,Januar,2009,21,36 »
Ser at Jernia også har 3M produkter. Kanskje denne kan brukes? http://www.jernia.no/Produkter/Produktvisning?key=78854
Produktnr 0894 919 hos Würth ser jo også lovende ut http://194.19.67.96/wn_eh.exe/Start Den er til og med svart
Var noe klissen å få av den tapen ja... men jeg fikk vekk det meste med fingrene/neglene og resten med Tec7 Cleaner.
Utlogget pain
  • 2.5" heving + 31"x10.5" dekk. kommer langt med det
« Svar #5 på: Sø., 1,Februar,2009,15,34 »
Biltema har en sånn tape.. den er veldig god... har brukt den til og feste mye rart menge steder ;D
Himmelen er eneste begrensning, resten handler bare om sporvalg...
Utlogget Sverre
    • Sverres garasje
« Svar #6 på: Sø., 1,Februar,2009,20,49 »
Denne du tenker på? http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=85863
Eller denne? http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=152419
Utlogget comanche 88
« Svar #7 på: To., 5,Februar,2009,13,29 »
Den svarte fra biltema må jeg ærlig talt si at jeg synes er helt elendig. klarer jo knapt å holde sin egen vekt og fester ikke i det hele tatt hvis det er kaldere en +20 grader ::)
Utlogget Sverre
    • Sverres garasje
« Svar #8 på: Fr., 6,Februar,2009,00,21 »
Fant en tape på BilXtra som skal prøves ut. Denne skal være beregnet for slikt. Har festet den på lista med stuetemperatur og latt den stå et par dager. Bilen får jeg imidlertid ikke inn i stua, så jeg får satse på forsiktig bruk av varmepistol før montering...
Utlogget jeger
« Svar #9 på: Lø., 7,Februar,2009,11,36 »
Lønner seg å bruke en tape som det finnes en egnet aktivator til.
Geir Morten
Orkdal
« Svar #10 på: Lø., 7,Februar,2009,15,00 »
  Alt dette peset for å finne en tape som muligens holder en stund.  ::) Jeg har meget god erfaring med å bruke Tec7 på bil,båt campingvogn, tre,stein,stål, osv,osv., som er, for dem som ikke vet, en lim/fugemasse, som er giftfri,luktfri, med konsistens omtrent som silikon. Blir elastisk,men ikke gummiaktig som silikon. Limer ca.22 kg/cm2. Finnes i flere farger. Limer også på fuktige flater. Inneholder ikke syre som ødelegger lakk. Finnes også i helt transparent.(Trans7) Dette produktet er så supert, og jeg har brukt det til masse, og  er like imponert hver gang. :) Finnes også for stein(rock7),tak(roof7) ++ http://www.novatech.be/index.php?st=products&prodkey=roof7&taal=en
http://www.3tec.no/Produkter/Tec7/
Utlogget Anderz
« Svar #11 på: Lø., 7,Februar,2009,15,18 »
Tec7, Sikalflex osv. sitter bra, problemet er bare at du aldri får det av igjen.......
Den beste dobbeltsidige tapen som er på markedet finner du her:
Innotec:
http://www.innotec-as.no/velkommen/design/default.asp?lang=no
Eller Kent:
http://www.frimann.no/
Anders Erichsen JCN#3
1998 XJ 2.5 TD Sport
1994 Wrangler 4.0 HO
1989 XJ 4.0 (JeepSpeed)
1986 CJ-7 Laredo AMC 360
1943 MB
1942 GPW
Utlogget Sverre
    • Sverres garasje
« Svar #12 på: Lø., 7,Februar,2009,17,30 »
Jeg har veldig god erfaring med Tec7 selv, men den henger så godt at det er omtrent umulig å få den av igjen. Om man en gang skulle få behov for å lakkere døra tenkte jeg derfor at det greieste var å bruke en tape. Men holder ikke tapen mål blir det vel Tec7 til slutt...
« Svar #13 på: Lø., 7,Februar,2009,20,36 »
Bakdelen med tape, ihvertfall om vinteren er at når du bruker avfetting, så renner avfettingen nedover døren etter bilen er ren, og tapen svekkes også av det.
Aner ikke hvor du kjøper det, men jeg har strevet med fanskapet i to timer i dag.. For å så det bort altså.. Prøvde med alt, slipe, vaske osv.. Når du sliper fordeler det seg bare utover og vasking, selv tynner så ler tapen av deg.. Sint
Som dere ser er tapen også vanskelig å få av, og ved nødvendighet for lakkering får man det av uansett. :) Men, for all del, ikke bruk Sikaflex. Den  tørker ut, og er ikke like flexibel som Tec7. Sikaflex var det beste man kunne kjøpe, før Tec7. Har testet det på flens under vannlinjen på båt(les, vibrasjon), og bare Tec7 holde.  :o Hm. Skulle nesten tro jeg er selger for stoffet, men nei, I'm not.  ;D
