Skrevet av Emne: Dana 44 eller Ford 8.8 bakaksel kjøpes., Til Jeep Cherokee  (Lest 2726 ganger)
Utlogget sivrt
Trenger en ny bakaksel til Cherokeen. Vil ha en Dana44 eller Ford 8.8 som passer på bredden til en Cherokee. Alt er av interesse! Gjerne 4.56 giring og sperre men ikke noe must.
Ring 91105053 eller PM her..
Sv: Dana 44 eller Ford 8.8 bakaksel kjøpes., Til Jeep Cherokee
« Svar #1 på: Ma.,29,Desember,2008,20,57 »
Ford 8.8 fra -95 eller nyere finner du på mange høggerier.. Ca 5000 og oppover..
Trenger ombyggingsett fra foreks www.mad4wd.com
D44 til XJ er skjelden vare og er som du sikkert er klar over uten skivebremser..
Utlogget sivrt
« Svar #2 på: Ma.,29,Desember,2008,22,44 »
Så jeg trenger fra `95 og nyere ja?
Vet de er med tromler ja men føler de er mer ekte vare liksom til en Jeep.
Ombygningssettet hva inneholder det? Vil en Ford 8.8 passe mtp boltsirkelen til XJ og passe til Tom woods mellomakselen jeg har på?
« Svar #3 på: Ma.,29,Desember,2008,23,44 »
Ombyggingssettet er brakettene til fjærer andre innfestninger.
Du kan/bør også kjøpe overgang til parkbremsen.
Du trenger overgang til mellomakslingen: (skal være bilde av overgang til 1310 serie U-joint)
Boltsirkel på 8.8 er lik XJ..
Tror en del om ombygging til Ford 8.8 på min XJ starter ca her:
http://www.offroad.no/forum/index.php?s=&showtopic=76348&view=findpost&p=936310
Men du bør telle litt på knappene.. Larry i Mad4wd tar ca $3000 for en brand new D44 med skiver, giring og sperrer, bolt on. Dersom du må sette bort en del av jobben med Ford 8.8 går kronene der også...Også dersom bremser og lager må ovehales på en 13 år gammel Ford aksling :)
Utlogget sivrt
« Svar #4 på: Ti.,30,Desember,2008,12,29 »
Takk for mye god info Frode..
Men $3000 synes jeg var noe i overkant. Altså, mener Bgnor har en Terraaksel til 15K med giring og ARB og skivebremser også. Det er jo ikke noe frakt heller egentlig på den.. Men får se, har ikke snakket med de enda heller. Men frister med en sprett ny en ja..
« Svar #5 på: Ti.,30,Desember,2008,12,59 »
Joda.. Dersom de har en terra som passer din bil til 15k er nok det det beste alternativet.. Tror iallefall ikke du får til en Ford 8.8 for under 15k. ARB'en koster vel $982 nå.
Utlogget sivrt
« Svar #6 på: Ti.,30,Desember,2008,18,05 »
Vet ikke helt prisen på den de har da, gjetter litt. Er mulig det er en annen aksel jeg tenker på. Men stemmer det må nok den kjøpes..
« Svar #7 på: Ti.,30,Desember,2008,18,11 »
Med mindre BGNor skal rydde lokalet, tror jeg ikke du får den akselen for 15K.  Hvis så var, hadde den bodd under min lille røde for lenge siden...
Ellers er yoke'n den eneste delen du egentlig trenger fra dette 8.8 settet.  Uboltene er standard hyllevare, og fjærplatene er lange og fine, men trenger skjæring på nytt.   Utsparingen for akselen er for høy, slik ta du taper flere cm med bakkeklaring hvis de brukes as-is.  Så jeg ville laget egne fjærplater av grove firkantrør.
« Siste redigering: Ti.,30,Desember,2008,18,13 av simon »
