Skrevet av Emne: Kathrines 7'er garasje  (Lest 55717 ganger)
Utlogget wrangler
Re: Kathrines 7'er garasje
« Svar #210 på: Lø.,13,November,2010,22,11 »
Takk for positiv tilbakemelding. Det var hyggelig  :)
Wrangler 1995
Utlogget wrangler
« Svar #211 på: Ti.,23,November,2010,22,12 »
YES!
Da har delene fra Bulltear ankommet, 4wd shippet siste bestilling i dag og Runar fikser muligens
4 BF MUD 33 - 12,5 -15 i løp av kort tid selv om jeg er så heldig å få låne dekkene til Halvard så lenge.
 :) :D :-*
« Siste redigering: Ti.,23,November,2010,22,14 av wrangler »
Wrangler 1995
Utlogget wrangler
« Svar #212 på: Sø.,28,November,2010,09,30 »
Ett steg frem, og to tilbake....
I går satt Rikard og jeg i motoren i Jeepen. Greit nok, litt krangling for å
få boltene og motorfester til å snakke sammen, men det gikk nå greit.
Deretter var det bare å sette inn nyankommet startkrans fra 4wd, til AMC 360.
999 kassa bruker jeg opp igjen fra 4,2L, så det er kun kransen som jeg skal bytte ut.
Vi holdt på sikkert i en time før vi omtrent gikk igang med å demontere motoren til Petter for se hvordan
dette egentlig ser ut, for det passet jo bare ikke. Jeg bladde i katalogen til 4wd og fikk bange anelser,
gikk på Google og diverse Jeepforum i USA for å lese mer. Og riktig nok, min nyankommende startkrans passer mellom en
AMC 360 0g eksempelvis en Chevrolet 700 kasse.
HELT FANTASTISK!
Blir sprø av dette. Men forhåpentligvis er det ikke mange dagene før den riktige er på plass.
Jackie Hiner skal i hvertfall få den feilksende i retur!
« Siste redigering: Sø.,28,November,2010,09,33 av wrangler »
Wrangler 1995
Utlogget wrangler
« Svar #213 på: Sø.,28,November,2010,09,32 »
På bilde 1 vises fleksplata jeg fikk av 4wd, mens bilde 2 viser
hvordan den egentlig skal se ut.
Wrangler 1995
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #214 på: Sø.,28,November,2010,12,35 »
Hei Kathrine
Kult å følge med på garasjen din, ser frem til fortsettelsen  ;D
Hvor mye koster det å få sendt det som er feillevert i retur til USA? Får du refundert moms etc som du allerede har betalt inn for delen?
Jeg feilbestilte et teppe til min sjuer (blingsa på varenummeret og fikk til en CJ-5, dvs min feil) men har hele tiden antatt at fraktkostnader tilbake til USA og alt papirarbeidet koster mer enn det smaker. Satser heller på å få solgt det her i Norge, men tror markedet er heller snevert... ::)
Thomas
Utlogget wrangler
« Svar #215 på: Sø.,28,November,2010,20,44 »
Jeg har heller aldri sendt noe i retur. Det holder som dere sier å
si at varen er feil.
Vi får sjå hva ho seier  ::)
Wrangler 1995
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
« Svar #216 på: Sø.,28,November,2010,21,05 »
Jeg har en lik ny liggende...
http://www.quadratec.com/products/52023_02.htm
Men mener den er til AMC258/999.  vet ikke om det er noe forskjell på flexplata der...
Gis bort mot frakta....
//Asle
Jeep Cherokee XJ 2,5TD 1996
Utlogget wrangler
« Svar #217 på: Ma.,29,November,2010,17,17 »
Hei Asle
Nei det vet ikke jeg heller...
Uansett, så tenker jeg at 4wd skal sende en ny dersom de har sendt en feil.
Vi får se. Nå vet jeg at du har en i hvertfall.
Kathrine
Wrangler 1995
Utlogget wrangler
« Svar #218 på: Sø., 5,Desember,2010,09,55 »
Da har vi fått klasket i sammen motorpakka.
I tillegg til å bestille en ny startkrans måtte vi opp med
automatkassa. Virker som oljepumpa hadde kilt seg, men alt er i hvertfall på plass nå,
så i går begynte vi å montere stagene til giroverføringen og kickdown.
Heldigvis fikk jeg kjøpt dette brukt av Anders Wallentin
tidligere i høst. Har et intrykk av at dette er hard to get parts, så glad for det.
« Siste redigering: Sø., 5,Desember,2010,13,21 av wrangler »
Wrangler 1995
Utlogget wrangler
« Svar #219 på: Sø., 5,Desember,2010,10,05 »
Og endelig kom Detroit true track diffbremsen til bakakselen også. Diffen som sto der var egentlig grei,
men klipsene som holder lamellpakken var knust, og disse klipsene får du ikke kjøpt uten å kjøpe et helt overhallingssett, så da fant jeg ut at prisen for en ny komplett ikke
var så gal i forhold til full overhallingsjobb med den gamle.
Også kom ny styresnekke til Pony. Den origiinale er ikke defekt, men den har fått litt juling, så derfor erstatter jeg den med
en AGR 2.
Wrangler 1995
Utlogget wrangler
« Svar #220 på: Sø.,12,Desember,2010,18,17 »
Da er bakakselen nesten ferdig.
Et salig strev å få av de gamle lagerne, men det gikk nå til slutt.
Nye lager ble varmet og falt deretter lett på plass.
Gøy!
« Siste redigering: Sø.,12,Desember,2010,18,23 av wrangler »
Wrangler 1995
Utlogget CJ-7
  • Jeep CJ-7
    • Red Rock
« Svar #221 på: Ma.,13,Desember,2010,21,00 »
Gøy!
Artig, leste netopp i JP Jan 2011 utgv. om dette og varme lager, dif etc ved trang montering.
keep up
Petter
Clutcher`n. GPW 1943
JK Wrangler Rubicon 2009
Jeep Garasjen
Utlogget wrangler
« Svar #222 på: Sø., 2,Januar,2011,10,03 »
Bakakslingen kom på plass, og motoren neeesten komplett.
Mangler litt småting som å montere fordeler og oljetrykksgiver. Sistnevnte kommer fra 4wd på
tirsdag, og forskruningen som sitter i blokka er i bestilling fra Sarpsborg Motor.
Eksosen skal også snart på plass. Blir en potte og enkelt rør ut.
Wrangler 1995
Utlogget jorns
« Svar #223 på: Sø., 2,Januar,2011,13,14 »
Godt nyttår.
Dette blir så bra.  Når antar du at du har den på veien? Er planene fortsatt godkjent 35", xx" heving osv?
Hva med Rickard sin bil, hva er statusen, er bilens hans også flyttet til østlandet?
Hos meg skjer det ikke mye om dagen, bortsett fra handling på Ebay. Har fått tak i to røde forseter nå, samt MYE annet kult. Fikk også tak i helt greie halvdører som jeg må sende til lakking.
Jørn
Jeep Cj7 1986, JK Sahara 2012
Utlogget wrangler
« Svar #224 på: Ti., 4,Januar,2011,18,08 »
Hei Jørn, og godt nytt år!
Takk skal du ha. Du må gjerne komme ut og se en dag. Alltid hyggelig med besøk.
Vi håper ikke det er så mye som gjenstår før vi skal prøvestarte. Akkurat DET blir skikkelig
spennende! Men det er det med deler som tar tid. Akkurat nå er det forskruningen som sitter i blokka
som oljetrykksgiveren sitter i som ingen greier å skaffe, så den må vi lage sjøl. Solgte jo 4,2 L min litt kjapt. På den var det en del snacks som jeg definitivt skulle hatt, men men.
Ellers er målet å få bilen godkjent i løp av sommeren. Den skal godkjennes med 33", ikke 35". Deretter 4" Trialmaster og 360.
Med Rikard sin går det også fremmover. Han har modifisert BL sitt til original size, og har demontert akslingen forran som skal ha større knokler. Kjøpte jo en Dana 44 til en Ford Bronco på Osbyskroten i sommer, så disse delene er nå sandblåst, grunnet og malt og skal monteres. Deretter er det elektriske som skal tres. Men vi må ta det litt innimellom for bilen befinner seg fortsatt i Bergen......
Ebay er genialt. Fant et originalt Laredosete til bilen min der som snille fantastiske Nils fikset via sin Paypal og Jetcarrier
til Norge. Eier hadde nemlig ikke annonsert at han sendt ut over landegrensa USA. Kostet 100 Dollar tilsammen. Jeg venter spent....
Kathrine
Wrangler 1995
