Skrevet av Emne: hvordan justere kickdown kabel på 46RH  (Lest 1946 ganger)
Utlogget hammond
  • Are you late? Try a V8...
    • My 5.9 Jeep ZJ Page!
« på: To., 4,September,2008,22,26 »
og hvor ligger den?
93 jeep 5.2
Are you too late? Try a V8...
Utlogget Skywalker
  • Space cowboy
    • -Cherrox-
Sv: hvordan justere kickdown kabel på 46RH
« Svar #1 på: To., 4,September,2008,23,35 »
Kickdown er vel på din modell helelektronisk og basert på input fra throttle position på throttley body og speed-sensorer i automaten via motorstyring tilbake til automaten. Kicdown wire finnes stort sett bare på (eldre) automater som er basert på analog styring med vakuum for normalkjøring og wire for kick down.
Jeep!
JCN #741
Utlogget mr.mopar
« Svar #2 på: To., 4,September,2008,23,42 »
du har kickdown kabel på din kasse.det er d i allefall på min kasse som er ein 94mod.
har ikke sjekket hvordan den skal justeres.ingen ting fra undersiden for der er d bare og koble på.
vorfor trenger du og justere den?for sein og gir opp eller gearer den ikke ned på full gass?
Runar Aufles
71 cuda.6.1L hemi manuell
33 plymouth hotrod
Utlogget hammond
« Svar #3 på: Fr., 5,September,2008,09,20 »
Ja. den holder høye gir altfor lenge.
se her:
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,3250.0.html
så jeg tenkte at kanskje justering kunne løse noe.
Utlogget mr.mopar
« Svar #4 på: Fr., 5,September,2008,10,19 »
tror ikke det har noe med kickdown wiren og gjøre.men d er bare og prøve og koble den av på kassa.det er den wiren som går bakover på kassa på venstre side.den som går fremover er gearshifter kabelen.
Runar Aufles
33 plymouth hotrod
Utlogget hammond
« Svar #5 på: Sø., 7,September,2008,02,07 »
er ikke aktuelt og justere kick wiren.
fikk fiksa bremselysbryteren og nå funker alt fint
