Skrevet av Emne: Dynamo relocating 4.0l  (Lest 4060 ganger)
« på: Sø.,10,August,2008,23,14 »
Driver og lurer litt på dynamoplassering.
Motoren min er fra XJ og der ligger dynamoen veldig langt nede.
Enten må jeg lage ny brakett som Amund har gjort på rørbilen eller bruke noe som eksisterer.
Har hørt rykte om at TJ 4.0l har dynamoen høyere,  kan noe bekrefte eller avkrefte det?
Er det evt slik på YJ?
Andre tips? Jeg skal ikke ha AC, og luft blir nok elektrisk..
Sv: Dynamo relocating 4.0l
« Svar #1 på: Ma.,11,August,2008,09,10 »
Jeg har tenkt på akkurat det samme når jeg skal dytte 4.0 i TJ'en.
Den motorn jeg har fått tak i, har AC, men den har jeg ikke tenkt å bruke.  De kunne seff. vært fint med trykkluft, men jeg tror jeg heller vil bruke plassen til dynamoen.  Da kommer den omtrent helt opp under panseret.
Jeg ser litt løselig på å modifisere AC braketten, men har ikke sett så nøye på dette enda.
En annen sak, er at da blir beltet kortere, fordi jeg hadde ikke tenkt å sette på et løpehjul der hvor dynamoen står i dag.  Men det burde vel være mulig å finne en kortere reim...
« Svar #2 på: Ma.,11,August,2008,10,33 »
Amund sier han har kjøpt reim på mål hos Torshov.
Bare måler med et tau og teller antall "riller" i orginalreima.
Her er et bilde av hans løsning. Han skulle sende meg noen bedre.
Fant også noen tråder om temaet ved googling, men dårlige bilder.
Tror nok jeg prøver meg på noe slikt som du sier og bygger  oppå braketten der AC skulle stå.
Men dersom TJ har orginalt en god løsning er jo det en fordel.
« Svar #3 på: Ma.,11,August,2008,15,43 »
NÅ kom jeg på det jeg tenkte på:
Det er mange som tror at 4.0 motor'n er en destroked utgave av 4.2 motor'n.  Det er ihvertfall noe feil, 4.0 er muligens mer en forlenget 2,5 liter.
Hvis du f.eks. sjekker delenummeret på registerkjede dekselet, så er det samme varenummer for noen år på 2,5 og 4.0.  Så det er liten muliget for at festeørene i fronten av blokka er like mellom en 2,5 log 4.0.
Hvilket igjen muligens, kanskje osv, kan bety at brakettene for 2,5 og 4.0 er like...  Jeg har ikke lukket opp panseret på TJ og sjekket dette mot 4.0 motor'n i garasjen, men jeg kan jo ta en titt når jeg komemr hjem...
« Svar #4 på: Ma.,11,August,2008,20,02 »
Flott om du sjekker det.
Også fint om noen med TJ 4.0l gidder å se etter hvor dynamoen står.
« Svar #5 på: Ma.,11,August,2008,22,16 »
Rakk ikke å se på det i dag, skal se om jeg kan få sett på det i morgen.
Skal få tatt noen bilder av TJ'en, så kan du jo sammelinge med 4.0 motor'n.
Jeg husker ikke hvor dynamoen på TJ'en sitter, men jeg tror den sitter langt nede.
Litt kjapp googling: dynamoen sitter rett under AC'en, enten det er AC eller ikke.  Jeg tror det er løpehjul isteden for AC'en når det ikke er noen AC pumpe tilstede.  På den måten klarer de seg med samme reima...
Så enten må en modde AC braketten eller lage en ny brakett som skrus fast i de 4 boltefestene til AC pumpa.  Eller så må en lage en helt ny brakett & ta vekk AC + dynamobraketten helt.
En variant, er å se om en kan bruke den orginale braketten i en annen posisjon.
En annen variant, er å sjekke om en tidlligere brakett kan brukes, en fra en motor som kom levert uten AC, og uten AC braketten på plass.
En ide her, er å ta en titt på den gamle 4.2 motor'n. kanskje en kan få noen ideer fra den, jeg har en slik stående også jeg, kan se om jeg greier å få tatt noen bilder av den også...
« Svar #6 på: Ma.,11,August,2008,22,40 »
Det stemmer det du sier om at en brakett med løpehjul erstatter AC. Men på XJ'en jeg hadde fjernet jeg ac og fikk tak i det løpehjulet, da var det to forskjellige reimer.
jeg har nesten bestemt meg for å lage en ny brakett. Da kommer jeg til å få en kompis til å hjelpe slik at det blir tegnet skikkelig og lett å få laget flere.
Tenkte jeg skulle finne fram en XJ delebil jeg har stående og se hvordan reima løper, men jeg tror man må ha et løpehjul i tillegg til dynamoen. Dvs omtrent som Amund har laget det.
« Svar #7 på: Ti.,12,August,2008,00,28 »
Her er forresten noen bilder fra Amund sin løsning:
Han ser ut til å ha kuttet et spor i braketten han har montert utenpå regdekselet.
Jeg vil konstruere noe der man slipper den braketten. At reima skal gå i et spor har jeg ikke tro på.
Stor mulighet for skade på reima.
« Siste redigering: Ti.,12,August,2008,00,34 av Frode »
« Svar #8 på: Ti.,12,August,2008,07,00 »
Jeg vil ha den enda høyere opp, jeg mener å huske at på 4.2 en min, så står den helt oppe ved siden av toppdekselet.
Kan jo hende at det ikke er "fri sikt" over til andre siden av motor'n ved å montere den så høyt, men det ser en jo kjapt ved å sikte mellom hjula til servopumpa og tenkt plass for reimhjulet til dynamoen...
« Svar #9 på: Ti.,12,August,2008,08,58 »
Siden man sikkert uansett må ha det ekstra løpehjulet så burde dynamoen kunne løftes lenger opp og løpehjulet hindre at reima tar borti termostathuset.
« Svar #10 på: On.,13,August,2008,00,38 »
Braketten vi er ute etter ser ut til å finnes.
Men hvilket år og i hva slags bil aner jeg ikke.
Når jeg tenker meg om så tror jeg at det ligger en dynamobrakett i kassa som kommer i morgen.
Mener på Larry sa den fulgte -99 innsuget. Mulig jeg har flaks, siden det ikke har vert endringer på 4.0l motoren etter 1999?
« Svar #11 på: On.,13,August,2008,07,00 »
Vel, hvis denne løsningen kun finnes på denne utgaven, så er den etter -99, det ser en på innsuget.  Men om det er fra -99 eller enda litt senere, det vet en jo ikke.  Min "performance dele bok" dekker ikke så nye, jeg har kikket der for å se etter dette, men fant ikke noe av interesse.
Det virker som om dette er standard oppsettet, motorn på bildet har vannpumpe (som snurrer motsatt av alt annet), dynamo, servo og AC.  Jeg vet at hvis en har tenkt å bruke den siste innsuget på den eldre motor'n, så er det litt fikkling med servobraketten.  Men hvis en kan kjøpe komplett oppsett braketter, strammehjul, innsug fra en høgger, så høres jo det ut som en grei løsning.  Typisk, så selges jo motorene uten dette allikevel, så det betyr vel aten bør kunne få en deal på alt foran på motorn ?  Interesant det her...
Snurrer vannpumpa på de eldre utgavene motsatt vei som denne, eller er det noe som kom på de senere utgavene ?  Blir de eldre utgavene drevet av baksiden av reima, så går de motsatt.  Det ser en vel enkelt på at det ikke er riller i reimhjulet på vannpumpa.
Det som er veldig interessant med det oppsettet på bildet, er hvis det er samme type innfesting for AC pumpa som på de eldre, så kan en faktisk beholde denne for ombygging til trykkluft.  Bare flytte den til andre siden.
En bruker jo som regel ikke trykkluft når en står til over panseret i vann, så om den havner litt langt ned, så bør jo ikke det bety allverdens.
Alternativt, så kunne en tenke seg å bruke den plassen til f.eks. en hydraulisk pumpe.
Er usikker på om en kan bruke dynamoen fra de nyere utgavene på de eldre, dynamoen på de edre er styrt fra ECU'en, om det er slik på de nye (etter-99), det vet jeg ikke.  Kan mulgnes sjekkes med delenummer på dynamoen, men hvis innfestingen er forskjellig, så kan det være grunnen til forskjellig delenummer.
Interesaant det her !
« Svar #12 på: On.,13,August,2008,09,20 »
I følge artikkelen bildet kommer fra så er det ingen endringer på 4.0l etter 1999, men det er ikke sikkert at de da tar hensyn til enkle tilpasninger som dette for å evt få den til å passe i en spesiell bil. Spørs om jeg skal stikke innom han som lurer på å bytte inn en wj hos meg og se hvordan braketten ser ut der.
Dersom du ser på bildene fra Amund sin motor så ser du at reima ligger på samme måte der.
Servopumpe-braketten fra -99 ligger i kassa som kommer i kveld, går utfra at den passer rett på blokka.
Utlogget Erik S
« Svar #13 på: On.,13,August,2008,09,25 »
Tj-97 uten ac har ikke løpehjul på den braketten,bare kortere reim.
På min TROR jeg vannpumpa blir drevet av baksiden av reima.
Erik Selbekk
90194745
Medl.nr 82
« Svar #14 på: On.,13,August,2008,10,08 »
Dvs at reima ligger som på bildene ovenfor?
Hvor høyt ligger dynamoen på bilen din?
Kan du prøve å ta noen bilder?
« Siste redigering: On.,13,August,2008,10,50 av Frode »
