Braketten vi er ute etter ser ut til å finnes.
Men hvilket år og i hva slags bil aner jeg ikke.
Når jeg tenker meg om så tror jeg at det ligger en dynamobrakett i kassa som kommer i morgen.
Mener på Larry sa den fulgte -99 innsuget. Mulig jeg har flaks, siden det ikke har vert endringer på 4.0l motoren etter 1999?
Vel, hvis denne løsningen kun finnes på denne utgaven, så er den etter -99, det ser en på innsuget. Men om det er fra -99 eller enda litt senere, det vet en jo ikke. Min "performance dele bok" dekker ikke så nye, jeg har kikket der for å se etter dette, men fant ikke noe av interesse.
Det virker som om dette er standard oppsettet, motorn på bildet har vannpumpe (som snurrer motsatt av alt annet), dynamo, servo og AC. Jeg vet at hvis en har tenkt å bruke den siste innsuget på den eldre motor'n, så er det litt fikkling med servobraketten. Men hvis en kan kjøpe komplett oppsett braketter, strammehjul, innsug fra en høgger, så høres jo det ut som en grei løsning. Typisk, så selges jo motorene uten dette allikevel, så det betyr vel aten bør kunne få en deal på alt foran på motorn ? Interesant det her...
Snurrer vannpumpa på de eldre utgavene motsatt vei som denne, eller er det noe som kom på de senere utgavene ? Blir de eldre utgavene drevet av baksiden av reima, så går de motsatt. Det ser en vel enkelt på at det ikke er riller i reimhjulet på vannpumpa.
Det som er veldig interessant med det oppsettet på bildet, er hvis det er samme type innfesting for AC pumpa som på de eldre, så kan en faktisk beholde denne for ombygging til trykkluft. Bare flytte den til andre siden.
En bruker jo som regel ikke trykkluft når en står til over panseret i vann, så om den havner litt langt ned, så bør jo ikke det bety allverdens.
Alternativt, så kunne en tenke seg å bruke den plassen til f.eks. en hydraulisk pumpe.
Er usikker på om en kan bruke dynamoen fra de nyere utgavene på de eldre, dynamoen på de edre er styrt fra ECU'en, om det er slik på de nye (etter-99), det vet jeg ikke. Kan mulgnes sjekkes med delenummer på dynamoen, men hvis innfestingen er forskjellig, så kan det være grunnen til forskjellig delenummer.
Interesaant det her !
