Skrevet av Emne: YJ Skivebremser bak?  (Lest 2235 ganger)
Haldor
« på: Lø.,12,Juli,2008,22,26 »
Hei.
Har en 1995 yj godkjent med 2" bodylift og OME 2,5".
Kjerra er ikke godkjent for 35" , noe jeg prøver å gjøre noe med;-)
 Jeg har asp-eberle felger med felger med Tuv og nettop kjøpt SSBC skivebremser til M35 akselen.
Noen som vet hvordan man godkjenner skivebremser bak?
Mvh,
H
Sv: YJ Skivebremser bak?
« Svar #1 på: Sø.,13,Juli,2008,19,43 »
Jeg viste hele pakka med 36", ny bakaksel med skivebremser ( samme får du kjøpt som skivebrems ombyggingsettt fra Teraflex ), 4" + 2" heving osv osv. Skivebremsene var et ledd i å få godkjent 36" etter å ha snakket med BT.
Utlogget pkk
« Svar #2 på: Sø.,13,Juli,2008,22,26 »
Jeg søkte om 35", Ford 8.8 bakaksel m skivebremser og V8 i fjor.
Enkel søknad med noe argumentasjon og papirer fra Amcar.
Viste bilen forrige uke og fikk innskrevet Ford 8.8 bakaksel og skivebremser. Ikke stress i det heletatt.
Jeg har ikke kjøpt ASP felgene med TüV enda, så 35" fikk jeg ikke inn før jeg stiller med 10x15" felger med TüV...
JCN no 835
1990 4.2 YJ
1999 4.7 WJ
Haldor
« Svar #3 på: Lø.,19,Juli,2008,21,28 »
Takk for svar. Da virker ikke drømmen helt fjern. Tror jeg skal godkjenne bremsene først, så 35" ;D
Utlogget pkk
« Svar #4 på: Lø.,19,Juli,2008,22,56 »
...skal du ha 35" inn i vognkortet ville jeg anbefale deg følgende angrepsplan:
1. Kontaktet Amcar for å få anbefaling for 35" og skivebremser
2. Kontaktet Biltilsynet for å forklare hva du har tenkt gjort med bilen
3. Søkt SFOOR (BT gir deg adresse for din region) om å få godkjent dine ønsker
Legg ved Amcar sine anbefalinger til søknaden. Legg ved evt andre dokumenter du mener bør være med.
Jeg la ved en uttalelse fra ASP Eberle om at deres 10x15" felger var TüV godkjent for 35" til yj.
IKKE GJØR DET I FØRSTE OMGANG, de hang seg opp i dette hos meg, så jeg må kjøpe de felgene for å få inn 35".
Unngår du det, kan du kansje bruke andre felger. Hvis ikke kontakter du ASP Eberle...
Ved å argumentere med at du forbedrer bremsene for å kompensere for 35", vil det øke sjansene for å få innvilget søknaden.
Jeg har i allefall fått papirer på at dette er OK.
Har brukt Ford 8.8 aksel med skiver, den står nå i mitt vognkort. Hadde jeg gitt f... i TüV papirene på felgene ville jeg mest trolig hatt 35" innskrevet også...
Piece of cake hvis du gjør det riktig første gangen....
JCN no 835
1990 4.2 YJ
1999 4.7 WJ
