Skrevet av Emne: Løsne bolter  (Lest 3645 ganger)
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
Løsne bolter
« på: Fr.,11,Juli,2008,19,50 »
 Driver å forer ned skidplata til transferen på YJen, men den ene bolten sitter bomfast!!! :(
Har brukt crc, men kommer jo ikke til gjengene på bolten. Har også prøvd med mutteravtrekker på luft uten at det hjalp.
Noen tips???
medl nr 797
Sv: Løsne bolter
« Svar #1 på: Fr.,11,Juli,2008,20,23 »
crc spray over flere dager, og bruk varme. Varme er det eneste som hjelper som regel.
Når det er sagt, så ville jeg droppet senkesettet til transfern din. Ikke noe vits i å heve bilen 2 tommer på fjærene, for å senke transfern 1 tomme. Transfern er faktisk det punktet de aller fleste blir hengende på.
MYE bedre å kjøpe 1" motorløft istedet. Da får du riktige vinkler igjen, og beholder høyden under girkassa di.
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
Sv: Løsne bolter
« Svar #2 på: Lø.,12,Juli,2008,11,18 »
Faktisk så er spacerne 2" og det fulgte med 2,5" hevesettet fra procomp. På YJ-forumet (http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,3022.0.html) lurte jeg  på om spacerne var nødt til å monteres, og sten morten anbefalte det pga vinklene på kryssa??
Men nå ble jeg j usikker igjen ???
medl nr 797
Sv: Løsne bolter
« Svar #3 på: Lø.,12,Juli,2008,14,30 »
for det første så er det riktig at ved heving på fjærene, så blir vinklene ulike. Og det med slip yoke er helt riktig. monterer du dette, så går du uansett klar, og det koster ikke allverden om du kjøper det ifra statene heller. Mange monterer hevesettet og ser om de får vibrasjoner. Noen får det ikke, mens de fleste får vibrasjoner. Senking av transferkassa er det mest vanlige trikset. Men jeg er av den oppfatning, at skal man først heve bilen 2,5 tommer, så er det ikke noe vits i å senke transferkassa tilsvarende. Det blir som å ta 3 steg frem og 2 tilbake. Og siden motorløftet ikke koster allverdens ifra statene (mindre enn senkesettet til transfern), så irriterte jeg meg grønn på at ingen fortalte meg om det motorløftet når jeg handlet.
Hele drivlinja di (motor, girkasse, transferkasse) ligger å vipper på traversen under bilen din (skliplata). Hever du motoren i fremkant, så senker du også utgående aksel i andre enden. og dermed får du samme effekt som ved å senke transfern. Eneste er at heving av motor i mange tilfeller krever minst 1" bodylift, men det er jo noe de fleste har ifra før.
Men til slutt så er det hver enkelt som bestemmer hvordan og hva de vil gjøre. skal du bruke bilen i terenget, så ville jeg gått for motorløft og sett om det holdt først. Dette for å få god bakkeklaring under.
På TJ så holdet det kun med 1" senkesett på transfer for å fjerne vibrasjon. Usikker på om dette også er tilfelle på YJ.
Uansett så ville jeg sett på andre løsninger enn å senke transfern så mye som 2 tommer.
But that's just my two cents.
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
Sv: Løsne bolter
« Svar #4 på: Lø.,12,Juli,2008,18,37 »
Takk for svaret Tomas!! ;D
Nå ble jeg mye klokere, skal sjekke opp pris på slip yoke kontra motorløft!
Syns også 2" var mye og senke :P
medl nr 797
Sv: Løsne bolter
« Svar #5 på: Lø.,12,Juli,2008,20,23 »
Mitt svar var ment som en forklaring på hva som var hensikten med spacerne. De hjelper deg med å få tilbake riktige vinkeler igjen.
Det er ikke så farlig hvor mange grader vinklene er på. Det som er viktig er at mellomakselen har like vinkler i begge ender.
Det finnes flere andre hjelpemidler for dette:
Tilte akslene, senke transferkassa, heve motoren, SYE, eller montere CV som godtar at vinklene ikke er helt riktige. Eller kombinasjoner av løsningene.
Sånn er det med Jeep, jo mere man velger jo dyrere blir det :)
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
Sv: Løsne bolter
« Svar #6 på: Ti.,15,Juli,2008,23,08 »
Sjekket priser da og det baller seg fort på om jeg skal ha SYE, synes det også blir litt dumt å kjøpe motorløft når jeg alt har senkesett til transferen som fulgte med hevesettet. :-\
Blir nok til og senke transferen, om det blir hele 2" får en se. Skal sjekke på vinklene hvor mye som skal til, må bare få løsnet den j siste bolten. Få tak i en gassbrenner og prøve med det :P
Mente ikke noe vondt ved å skylde på deg! ville bare ha med fleres synspunkter :)
Jeg veldig takknemlig for alle svar!! ;D
medl nr 797
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
Sv: Løsne bolter
« Svar #7 på: Lø.,19,Juli,2008,01,44 »
Nå har jeg gått på med varme, crc og det som er, men bolten sitter bomfast ennå. Den ene pipa mi knakk også i forsøket!! >:(
Er det noen spesiel måte og varme opp på, hvor lenge jeg skal varme?  ???
Noen som har noen nyttige tips?? :P Ellers kommer vinkelsliperen til i morra, pluss alt annet som skal til for å borre ut bolten >:( >:(
medl nr 797
Sv: Løsne bolter
« Svar #8 på: Lø.,19,Juli,2008,09,24 »
Du må varme til muttern er rødglødende, men den må ikke smelte. da setter den seg enda mer fast  ;D
La mutteren kjøle seg littegran før du drar på den. og bruk kraft arm og kraft pipe, da får du mye javnere drag på muttern, enn med en vanlig skralle. Den lange kraftarmen på biltema er helt grei.
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
Sv: Løsne bolter
« Svar #9 på: Lø.,19,Juli,2008,09,50 »
Nå er det jo bolten som sitter fast, den er skrudd opp i ramma. Så om jeg varmer opp bolten så utvider den seg og setter seg hardere??? :-\ og om jeg varmer opp ramma rødglødene så skjer det vel noe med bæreevnen til stålet, om ikke jeg har misforstått naturfagtimene helt ::)
medl nr 797
Sv: Løsne bolter
« Svar #10 på: Lø.,19,Juli,2008,10,19 »
Husk en dert med kobberpasta på alle skruer / muttere du remonterer. Da slipper du dette neste gang...
Utlogget Neowulf
Sv: Løsne bolter
« Svar #11 på: Lø.,19,Juli,2008,14,45 »
heisan
Varm opp ramma litt rundt bolten , spray kjølespray rett på bolten , monter en latmansarm med ett parr meter rør , hent springfart å spring ett par runder rundt bilen mens du plystrer , hær går det rundt å rundt .
virker ikke dette får du bårre ut restene å kjøpe deg en ny bolt ...
lykke til
:D
Utlogget Neowulf
Sv: Løsne bolter
« Svar #12 på: Lø.,19,Juli,2008,14,56 »
Bare som ett lite tillegg til forrige post , er du sjikkelig redd for at gjengene skal ryke eller at mutteren skal løsne på baksida kan du først kjøpe en ny bolt, borre ett hull i midten av den gamle (borr gjærne hullet i en vending, dette skaper mest varme og er med på å ta spennet av bolten)
spray Pennetrerende rustløser inn gjennom hullet slik at du treffer gjengene på baksiden.
så skrur du bolten av med makt (husk kraft X arm, selv har jeg brukt opptil to meter rør uten at bolten har knekt, latmansarmene derrimot har det gått noen av)
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
Sv: Løsne bolter
« Svar #13 på: Lø.,19,Juli,2008,18,36 »
Takk for tips!! :D
Det som var litt av greia var at bolten var rimelig slitt slik at latmansarmen bare sklei av under presset >:(
Men nå er den borret ut og det er gjenget opp på nytt ;D og det fulgte med nye og lengre bolter i senkesettet, så nå er det i orden.
Da er det bare en haug med andre ting som står igjen!!
medl nr 797
