Skrevet av Emne: HJELP !!!! WJen min er syk.  (Lest 2120 ganger)
Utlogget jonnyfly
    • Artilleriforening midt-norge
« på: To.,26,Juni,2008,22,35 »
Min trofaste 99 WJ 4,7 V8 LTD har plutselig fått sykdomssymtomer.
Når jeg starter den går den opp til 1500 - 2000 rpm et kort øyeblikk før den senker seg ned til rundt 800 rpm på tomgang,
Deretter ligger den og veksler opp og ned på tomgang mellom 500 og 1000 rpm i pulserende takt.
Noen som vet eller har en ide hva som kan være feil?
Må kansje tillegge at jeg har koblet til en diagnosescanner og den sier at det ikke er noen feilkoder registrert..
« Siste redigering: To.,26,Juni,2008,22,38 av jonnyfly »
2014 Jeep Grand Cherokee Summit
1944 Willys Jeep MB
4x4 = 16
Utlogget Skywalker
  • Space cowboy
    • -Cherrox-
Sv: HJELP !!!! WJen min er syk.
« Svar #1 på: To.,26,Juni,2008,22,49 »
Eksoslekkasje eller koko CO2/O2-sensor i eksosrør?
Jeep!
JCN #741
Utlogget dabj
« Svar #2 på: To.,26,Juni,2008,23,04 »
"Skit" i tomgangsenheten på throttle bodyen?
Mye fuktighet i innsugningsluften (åpne luftfilteret og kjenn om det er fuktig, evt. om det ligger vann i filterboksen). Fukt som suges inn kan skape "kødd."
Også "Throttle position sender" som måler gasspjeldets åpning og gir signaler til ECUen kan tulle det til på tomgang - dette er en del som får mekanisk slitasje etterhvert. (Prøv å løsne den forsiktig, og rense ut skitt som kan ha samlet seg og sperrer den fysisk.)
Lykke til.
Utlogget jonnyfly
« Svar #3 på: Ti., 8,Juli,2008,08,05 »
Problemet løste seg selv.
Var innom verkstedet for å skifte radiator, etter radiatorskifte ble bilen bra.
Tror kansje det har noe med at bilen ble gjort "strømløs" mens de jobbet på den ????
I allefall surrer den fornøyd på tomgang igjen...  :-)
Gikk forresten over til helsyntetisk olje denne gangen samt oljetilsetning (ProLong) hadde litt tikking i en ventilløfter når motoren var kald, denne forsvant med ny olje.
Noen andre med erfaring fra helsyntetisk olje?
1944 Willys Jeep MB
4x4 = 16
