www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
XJ, MJ
Oljer til girkasse/diffaksler XJ 2,5 TD -99mod
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Oljer til girkasse/diffaksler XJ 2,5 TD -99mod (Lest 2491 ganger)
Thor
258 CID
på:
Ma., 9,Juni,2008,18,41 »
Bør skifte oljer i girkasse/transferkasse og diffaksler snart.
Noen anbefalinger på Castrololjer jeg kan bruke?
Bør jeg ta av deksel på differensial eller er det greit å suge den ut?
Thor
Loggført
Stein-K
Administrator
Get a life!!
TJ med V8
Sv: Oljer til girkasse/diffaksler XJ 2,5 TD -99mod
Svar #1 på:
Ma., 9,Juni,2008,19,38 »
Transfer kassa trenger vanlig ATF olje og diffene bør ha GL-4 eller høyere.
Loggført
Thor
258 CID
Svar #2 på:
Ti.,10,Juni,2008,17,29 »
Takker
men hva er best: ta av deksel på diffaksler eller prøve å suge ut med ei pumpe
Thor
Loggført
Stein-K
Administrator
Get a life!!
TJ med V8
Svar #3 på:
Ti.,10,Juni,2008,18,49 »
Jeg tar av coveret og bruker en halvliter til å "spyle" rent før jeg monterer og fyller på igjen.
Loggført
Thor
258 CID
Svar #4 på:
On.,11,Juni,2008,16,21 »
Godt råd.
Og da må vel pakning skiftes?
Thor
Loggført
Stein-K
Administrator
Get a life!!
TJ med V8
Svar #5 på:
On.,11,Juni,2008,16,39 »
Pakning på tube fra Biltema er faktisk et av de ytterst få tingene jeg kjøper derfra.....
Loggført
Ambu
304 CID
Svar #6 på:
To.,26,Juni,2008,10,59 »
Husk at du trenger en LS olje, eller "friction modifier" i bakakslingen om du har diffbrems.
Selv var jeg svært fornøyd med Statoil GL-5 LS. Jeg hadde bilen to ganger hos Nardo Bil i Trondheim pga at bakaksel kneip i sving, først for oljeskift, når det ikke hjalp - for reparasjon. Det var imidlertid 1 l GL-5 LS som skulle til...
Loggført
-93 XJ 4.0 (død)
-01 WJ 4.7
-11 Lexus RX450h
Thor
258 CID
Svar #7 på:
Lø.,28,Juni,2008,11,11 »
Viktig og nyttig info. Har en standard XJ2,5TD-99, så jeg tror ikke det er diffbrems i den. Men det skader nok ikke å bruke denne diffoljen.
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
XJ, MJ
