Skrevet av Emne: Speedometeret har konka...?  (Lest 3785 ganger)
« på: To.,16,November,2006,22,59 »
For litt siden så begynte nåla å "dette" ut når jeg kjørte. Etter noen dager med dette så konka det helt og den beveger seg ikke i det hele tatt.
Første som slo meg var at jeg måtte ha feilmontert speedodrevet i T-kassa når jeg bygde han om til Teralow. Plukket ut drevet og sjekket. Det var ikke slitt og satt helt riktig. Spruta på med el-spray i kontaktene og sørget for at kontakten ble skikkelig satt på igjen i håp om at det bare var dårlig kontakt der. Men akk au så var det like dødt...
Noen som har forslag eller erfaringer med hva dette kan være ?
Sv: Speedometeret har konka...?
« Svar #1 på: Fr.,17,November,2006,09,31 »
Ja det er straffa for å kjøre med for store hjul.
Hilsen "Biltilsynet"
« Svar #2 på: Fr.,17,November,2006,09,34 »
Glemte denne:  ;)
Men har ikke du en kort aksel på drevet. Og denne korte akselen går inn i noe som kalles speedometer sensor eller noe. Jeg mener å huske det ble byttet en del slike sensorer på både Jeep og Chrysler. Og bilen din har vel sett gjørme et par ganger, i tillegg til salt om vinteren. Du tror ikke at denne sensoren har tatt kvelden da?
Jeg holder en stor knapp på den teorien
« Svar #3 på: Fr.,17,November,2006,09,57 »
Du er seff. klar over at det er elektrisk speedo på TJ (?)
Hvis du søker litt på 'nettet, så mener jeg du skal finne noe info om dette, og som Ronny sier: rotasjonen blir konvertert til et signal.  Det er 2-3 forskjellige teknikker på dette.
Så enten er det signalgiveren / konverteren som er gåen, eller så kan du ha en feil i cpu'en til dashboardet eller dårlig kontakt her.
Jeg tipper desidert mest på at giveren kan ha sagt takk for seg.
« Svar #4 på: Fr.,17,November,2006,16,29 »
Var det jeg evnt håpet på og at det ikke er cpu`en som har takket for seg!
Er dette en svakhet på bilen da kanskje... har ikke hørt om dette før. Og nei, bilen min er kun langkjørt på søndager med klar himmel ;D
« Svar #5 på: Ti.,21,November,2006,23,01 »
Er det en TJ i nærheten av Asker & Bærum som har ledig tid en kveld...?
Da kunne jeg kanskje få låne en giver og teste den.....
« Svar #6 på: Lø.,23,Desember,2006,01,41 »
Finnes det ikke et eneste godt hjerte i Asker området som kan ta en garasje kveld og låne meg en giver??
Det merkligste er at nå som det har vært litt kaldt, så fungerer den de første 5-10 minuttene før den konker..... Bilen har stått i hele Desember med unntak av noen få turer, så kanskje den bare trenger en vilepause..???
