Skrevet av Emne: 2" henger feste, hvor  (Lest 3116 ganger)
« på: To.,25,Oktober,2007,17,33 »
Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt 2" firkant henger feste? har huller i fangeren men ingen ting og putte inni...
Utlogget sjant
Sv: 2" henger feste, hvor
« Svar #1 på: To.,25,Oktober,2007,18,58 »
Hei.
Jeg kan se etter på mitt imorgen.
Kanskje det står noe på det som kan hjelpe deg.
Thor
« Svar #2 på: To.,25,Oktober,2007,19,22 »
Kanskje noen jeg kjenner veldig godt ;D vet det.....?!!!
Send meg en PM eller mail som jeg kan svare på.
« Svar #3 på: To.,25,Oktober,2007,20,06 »
Du har hullet i fageren men mangler selve hengerfeste....?
Hvem som selger dette bortsett fra de aller fleste som som selger tilhengere.... I tillegg så har Bg Nor, Klintberg & Way, Steinar Stolen, Amerikanske bildeler, Aarnes bildeler +++++++ de fleste amerikanske bil forhandlerne osv osv. Tror 4x4 Supply har også og Arti` trøkks har, eller ihvertfall skaffer.
Så det burde ikke by på store problemene ;)
« Svar #4 på: To.,25,Oktober,2007,21,33 »
Har hull men mangler hengerfeste
Ingen av de som selger amerikanske biler bortsett fra Hummer forhandler hadde, Hummer forhandleren kunne skaffe til den nette sum av 2300 kroner :o, Aarnes hadde ikke når jeg pratet med de, resten har jeg ikke prøvd, takker.
« Siste redigering: To.,25,Oktober,2007,21,43 av sandviper »
« Svar #5 på: To.,25,Oktober,2007,22,50 »
Alfaset Auto selger, Bergheim i Bærum selger og Buskerud bilsenter selger. Det er de 3 jeg har handla bil med og alle har skaffet for meg. Så kanksje jeg tok munnen full når jeg sa alle hadde / kunne skaffe det.....?
Husker ikke hva jeg ga for mitt med 6" drop, men det var vel bortimot 2000,- fra Bg nor. Billigere de med mindre drop ( kortere arm ned pga heving ).
« Svar #6 på: To.,25,Oktober,2007,23,02 »
Er 6" drop passe sammen med 4" heving?
« Svar #7 på: To.,25,Oktober,2007,23,09 »
www.4wd.com selger slike fra $ 39.99 det er ca kr 240,- pluss mva og frakt. billigere blir det ikke..
Når det gjelder hvor mye dropp du må ha må du måle høyden på bilen din fra bakken og opp. Dette varierer veldig med hevesett og dekkvalg.
« Svar #8 på: To.,25,Oktober,2007,23,17 »
Tror nok det blir fra 4wd, tviler på det blir billigere en det.
Sender 4wd direkte eller lønner det seg å bruke jetcarrier?
« Svar #9 på: To.,25,Oktober,2007,23,20 »
De leverer i Norge.
