Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
TJ
Luftfilter
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Luftfilter (Lest 1861 ganger)
Kiddo
Gjest
Luftfilter
på:
Ma.,15,Oktober,2007,23,09 »
Har lyst på nytt luftfilter som kan gi mer luft til motoren, og kanskje ørlite mer effekt og lyd
Noen som har noen tips og erfaringer de har lyst å dele?
Loggført
Andy
258 CID
Sv: Luftfilter
Svar #1 på:
On.,17,Oktober,2007,08,50 »
Jeg har montert Airaid filter, throttle body spacer og effektanlegg på min bil og jeg må si at den går merkbart bedre med dette.Responsen er mye bedre(og ikke minst lyden
)Filteret og eksosen kjøpte jeg på 4wd.com og body spaceren på ebay.
Loggført
TJ 97 2.5 (Registrert som 4.0L)
Kiddo
Gjest
Sv: Luftfilter
Svar #2 på:
On.,17,Oktober,2007,13,19 »
Fant et airaid system på 4wd.com til en 3.8 liter... Er det dette du har montert? Hvilket eff. anlegg har du brukt? Og hva i all verden er en body spacer?
Takk for svaret
Loggført
Andy
258 CID
Sv: Luftfilter
Svar #3 på:
On.,17,Oktober,2007,22,08 »
Her har du filteret jeg har montert:
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=7&plID=0&partID=5534
Eksosen:
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=23&plID=0&partID=4460
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=23&plID=0&partID=8436
Throttle body spacer er en "spacer" du setter mellom innsugspjelet og innsuget for å øke inntaket av luft til motoren.
Throttle body spacer:
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=4&plID=0&partID=5550
Loggført
Kiddo
Gjest
Sv: Luftfilter
Svar #4 på:
Lø.,20,Oktober,2007,13,25 »
Tusen takk for hjelpen. Blir nok bestilt etterhvert...
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
TJ
Luftfilter
