Skrevet av Emne: Luftfilter  (Lest 1862 ganger)
Kiddo
Luftfilter
« på: Ma.,15,Oktober,2007,23,09 »
Har lyst på nytt luftfilter som kan gi mer luft til motoren, og kanskje ørlite mer effekt og lyd :)
Noen som har noen tips og erfaringer de har lyst å dele?
Utlogget Andy
Sv: Luftfilter
« Svar #1 på: On.,17,Oktober,2007,08,50 »
Jeg har montert Airaid filter, throttle body spacer og effektanlegg på min bil og jeg må si at den går merkbart bedre med dette.Responsen er mye bedre(og ikke minst lyden ;))Filteret og eksosen kjøpte jeg på 4wd.com og body spaceren på ebay.
TJ 97 2.5 (Registrert som 4.0L)
Kiddo
Sv: Luftfilter
« Svar #2 på: On.,17,Oktober,2007,13,19 »
Fant et airaid system på 4wd.com til en 3.8 liter... Er det dette du har montert? Hvilket eff. anlegg har du brukt? Og hva i all verden er en body spacer? :) Takk for svaret
Utlogget Andy
Sv: Luftfilter
« Svar #3 på: On.,17,Oktober,2007,22,08 »
Her har du filteret jeg har montert:
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=7&plID=0&partID=5534
Eksosen:
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=23&plID=0&partID=4460
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=23&plID=0&partID=8436
Throttle body spacer er en "spacer" du setter mellom innsugspjelet og innsuget for å øke inntaket av luft til motoren.
Throttle body spacer:
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=4&plID=0&partID=5550
Kiddo
Sv: Luftfilter
« Svar #4 på: Lø.,20,Oktober,2007,13,25 »
Tusen takk for hjelpen. Blir nok bestilt etterhvert...
