Bilen fikk noen skikkelige hostekuler idag, tror det er på høy tid å få fjernet den elektroniske tenningen og den ekstra bensin pumpa som er igjen etter turbo bygget hvis jeg skal bli kvitt fusking og feiltenning...
Så
Hvor skal pluggledningen fra senter av fordelingslokket plugges inn, altså hvor sitter coilen. og hva er riktig rekkefølge på pluggene fra lokket. Gjerne bilder
Det er monter en ekstra bensin pumpe og regulator på min, kan noen kikke på sin og svare på om bensinen fra pumpa (som sitter i tanken) går rett inn på fuel railen eller om den går via en regulator?
Takker.
