Skrevet av Emne: Speedometer drev, hvilket og hvor?  (Lest 4554 ganger)
Utlogget sandviper
« på: On., 3,Oktober,2007,16,37 »
Jeg må få bort missvisningen på speedometeret.
Hvilket drev skal jeg ha, er 4 liter dreving i akslingene og ruller på 33"
Hvor kjøper man?
Sv: Speedometer drev, hvilket og hvor?
« Svar #1 på: On., 3,Oktober,2007,19,36 »
Drevet fås kjøpt hos merkeforhandler og Klintberg & Way. Koster et par hundr kroner.
Du har 3.07 eller 3.54 dreving i akslingene ( 4L Automat eller 4L manuell ). Det var en gang jeg hadde en tabell som viste hvilket drev du skulle ha, men finner det ikke igjen.....
Men et dykk i arkivet, så sitter det 41 tenners drev i kombinasjon 4.88 og 33" mens 36 tenners drev på 4.11 og 33" så da må jo 3.54 bli noe slikt som 29 tenner ( hvis hodet mitt har tenkt riktig.... )
Og husker jeg ikke helt feil, så gikk deleageret fra 29 til 41 tenner......
Utlogget Birkelandjeep
« Svar #2 på: On., 3,Oktober,2007,19,46 »
Finnes det 3.02 eller 3.03 dreving på disse akslingene?
TJ Sahara 1997
JCN Medlemsnr 600
« Svar #3 på: On., 3,Oktober,2007,19,47 »
3.07 , 3.54 ( 3.55 ) , 3.73 , 4.11 og 4.88 er alternativene.
Utlogget sandviper
« Svar #4 på: To., 4,Oktober,2007,02,24 »
Jeg har liggende 4.88 dreving hjemme, men rekker nok ikke å montere det før ny time hos BT.
Noen som vet hva akseptert missvisning hos BT er?
« Siste redigering: To., 4,Oktober,2007,02,27 av sandviper »
« Svar #5 på: To., 4,Oktober,2007,08,21 »
5 % ( kan hende det er 7%, men mener å huske 5% ).
Utlogget sandviper
« Svar #6 på: To., 4,Oktober,2007,14,44 »
28 til 41 tenner
« Svar #7 på: To., 4,Oktober,2007,19,12 »
Sett inn sitat
Da har du 3.07 utveksling i akslingene dine... (takk Stein)  :)
TJ Sahara 1997
JCN Medlemsnr 600
Utlogget sandviper
« Svar #8 på: To., 4,Oktober,2007,19,23 »
takker
Utlogget sandviper
« Svar #9 på: Fr., 5,Oktober,2007,14,31 »
hmm long shaft eller short shaft?
Utlogget wrangler
« Svar #10 på: Fr., 5,Oktober,2007,14,37 »
1995 mod short shaft.
Kath
Wrangler 1995
Utlogget sandviper
« Svar #11 på: Fr., 5,Oktober,2007,14,49 »
Bilen er en TJ 97 mod 2,5 liter med 3.07 utveksling i akslene.
Lang eller kort aksel?
« Siste redigering: Fr., 5,Oktober,2007,16,31 av sandviper »
Utlogget Morten YJ
« Svar #12 på: Fr., 5,Oktober,2007,20,46 »
Hvis du har 3,07 utv skal du ha 26 tenner`s drev på 33" hjul.
Det har jeg på min YJ, når du bestiller nytt drev får du garantert lang aksel.
Hvis du må bytte aksel er det bare å presse ut aksel å bytte drev,det måtte jeg.
Det tar ca 24sek. hehe.
Utlogget sandviper
« Svar #13 på: Fr., 5,Oktober,2007,23,39 »
Ok har bestillt og det ble 26 tenner med lang aksel, greit at aksel kan byttes hvis det trengs.
« Svar #14 på: Lø., 6,Oktober,2007,18,19 »
Sent men alikevel, så fant jeg den tabellen....
