Skrevet av Emne: XJ 2,5TD 2001 Skal vindusvisker og radio kunne slå seg på når tenninga er av?  (Lest 5746 ganger)
Utlogget Dry Only
Hei,
Jeg har opplevd at batteri blir tom for strøm hvis jeg glemmer å sjekke radio OG vindusvisker etter at tenningen er slått av og nøkkelen ute.
Kan det være et rele som er gåent, for det skal vel ikke være sånn?
Når antenna er nede, radioen slått av og vindusvisker slått av går det ca 20mA strøm fra batteriet og dette er vel innafor.
Cherokee 2,5 TD -97'
Da har du "tenninga" et hakk tilbake i forhold til 0-posisjon som er i stilling "accessory" på disse bilene og som er veldig kjekt, nettopp fordi man kan stå med tenninga av og kjøre vinduer, vindusvisker etc :) Denne funksjonen har jeg savnet i alle andre biler jeg har hatt og eller kjørt.
Grunnen til at du får ut nøkkelen i accessory stilling, er fordi du har slitt nøkkel og eller tenningslås, som gjør at den kan dras ut i denne stillingen, som blir litt feil. I hvert fall når man ikke er vandt til og ikke vet om denne funksjonen ;)
