Skrevet av Emne: Toppdekselpakning  (Lest 2149 ganger)
Utlogget Woody
  • Leksvik, Trøndelag
Toppdekselpakning
« på: Lø., 2,Februar,2019,19,45 »
Er det noen der ute som har framgangsmåten klar for skifte av toppdekselpakning på 3,1 l?
Må man senke motor, eller går det uten  ???
1999-mod. WJ 3,1TD Limited QD
Utlogget Woody
Sv: Toppdekselpakning
« Svar #1 på: Sø., 3,Februar,2019,09,03 »
Ingen som har byttet denne selv?
« Svar #2 på: To., 7,Februar,2019,17,58 »
Det er det helt sikkert men kanskje oftest i forbindelse med overhaling/bytte av topper.
Da bør man vel senke motor i bakkant, men det meste går vel med litt overtalelse.
Det er vel relativt enkelt å løsne bjelken under girkassen, dvs. den står vel under overdrive-enheten mellom automaten og fordelingskassen for å være helt presis.
Utlogget Woody
« Svar #3 på: Fr., 8,Februar,2019,11,39 »
Har omsider sjekket i servicemanualen på Jeeps Limited, og der står det at man skal frigjøre og ta ut motorfestebolten på turbosiden for så og slippe ned motoren.
Hadde håpet noen hadde gjort jobben, og fastslått med sikkerhet om det er nødvendig. Det blir en god del ting å løsne fra motoren i tilfelle det er måten å gjøre det på.
« Svar #4 på: Fr., 8,Februar,2019,12,23 »
Ja i manualen står det overraskende nok ganske detaljert om dette på side 28 i motorkapitlet.
Jeg trodde det stod bare om utmontering av komplett motor.
Men det er på venstre side, altså ikke på turbosiden man skal løsne motorbolten fra.
Servicemanualen til 3.1TD (motorkapitlet) finner man forøvrig her http://www.gianecri.it/WJ/2000%20WJ/ewj_9a.pdf
For 1999 er det bare å bytte ut tallet 2000 i linken.
Vedlagt screenshot av side 28 fra både 1999 og 2000-manualen. Litt forskjellig ordlyd på noen punkter. Men i prinsippet skal det vel ikke være noen forskjeller.
Ser at man bør/må løsne røret til AC kompressoren, og vakumere og fylle opp systemet etterpå. Det er jo litt upraktisk.
« Siste redigering: Fr., 8,Februar,2019,12,29 av teerex »
Utlogget cat-vi
« Svar #5 på: Fr., 8,Februar,2019,23,35 »
Mener jeg kun løste de fire boltene traversen som girkassa er montert på og senka den ned nok til å få tak i de aktre boltene og annet rælamikk.
Utlogget Woody
« Svar #6 på: Ma.,11,Februar,2019,20,59 »
Tror jeg prøver med å senke girkassa jeg også. Takk for tipset.
Utlogget cat-vi
« Svar #7 på: Ti.,12,Februar,2019,12,15 »
Om du fjerner to bolter i traversen og skrur de to lange boltene nesten helt ut og senker jekken du holder girkassa oppe med til den henger på de to eller kanskje bare en bolt så er det litt enklere å få traversen opp i igjen i skruhøla.
Utlogget Woody
« Svar #8 på: On.,13,Februar,2019,05,54 »
Det blir vel å prøve å senke girkassa, selv om det virker som det utgjør veldig lite i bakkant av toppdekslet kan det være nok til å få det av.
Utlogget V.mikalsen73
« Svar #9 på: Ti.,26,Februar,2019,20,14 »
Jeg hadde av alle toppene på min 3,1 uten å senke motoren.
Trangt, men gikk bare fint.
