Skrevet av Emne: Kalibrering Speedo CJ7  (Lest 9204 ganger)
Sv: Kalibrering Speedo CJ7
« Svar #15 på: Ti.,25,September,2007,11,53 »
Fant dette på nettet: Ang. Speedo gears Dana300
Speedo gears are hard to get at the dealer because of the Chrysler changeover.
I have had the dealer tell me that they no longer have the gears. This is incorrect.
The easiest way to get a gear is to order one from a 87-90 YJ.
It is the same part and they almost always show up on the parts guy's computer.
I also believe that the G.Wagon used the same speedo gears thru 1991.
Turbo.TJ
« Svar #16 på: Ti.,25,September,2007,22,26 »
Hørtes jo bra ut det.......Men hvem selger disse da... og G wagen. er det som i navnet Mercedes Gelende wagen.?
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
« Svar #17 på: On.,26,September,2007,00,36 »
Er jo ikke annet enn å prøve et YJ drev da...
Vi får se om ikke noen slike kan bli med over pytten neste gang deles bestilles. koster jo ikke noe "over There" og Jeep-pusheren her i byen sal vel ha sin bunke med $$$ for et slikt tenker jeg...
På tide å få svar på dette en gang for alle, ser at ikke jeg er den eneste...
Jeep Cherokee XJ 2,5TD 1996
« Svar #18 på: On.,26,September,2007,13,55 »
Da ser du som det "bare" er å bestille speedo drev med riktig utveksling.
Div. svar fra jeep forum:
4wd:
http://forums.4wd.com/4wdforums/showthread.php?p=226120&posted=1#post226120
CJ offroad.com
http://cjoffroad.com/forums/topic.asp?TOPIC_ID=363&SearchTerms=speedometer
« Svar #19 på: Ma., 1,Oktober,2007,08,34 »
« Svar #20 på: Ma., 1,Oktober,2007,19,23 »
Det er vel tvilsomt at en slik elektronisk duppeditt vil kunne hjelpe dere. Det er vel kun mekanisk drevet på disse gamle kara her....
« Svar #21 på: Ma., 1,Oktober,2007,19,45 »
Hvis du scrollet 1 side opp, så hadde du funnet drev for D300 (trur eg)...
« Svar #22 på: Ma., 1,Oktober,2007,20,54 »
Men det jeg sier / spør om er om det er mekanisk eller elektronisk speedometer. Og da er jeg vel sikker på at det er mekanisk på disse gamle kara ( les# CJ 7 ) og ikke elektronisk. Hvis det er / hadde vært elektronisk, så kunne dere ha brukt den boksen jeg linket til.......
« Svar #23 på: Ma., 1,Oktober,2007,21,28 »
Jeep, men det mye billigere / enklere å bytte et drev til ca. $ 30 ...
« Svar #24 på: Ma., 1,Oktober,2007,22,01 »
Ja, enig i det. Men så var det noe snakk om at man ikke fant til modeller i en viss periode, samt hva gjør man når man setter på 225/70 15 Cooper Discoverer istedet for 35"...... Vri på bryteren eller bytte drevet.....
Men igjen 2 elementer som ikke stemmer : 1, Elektronikk på disse bilene...? neppe! 2, Vinterdekk på disse bilene....? Neppe!
Så løp og kjøp nye drev!
« Svar #25 på: Ti., 2,Oktober,2007,15,34 »
I det tilfelle ville jeg ha valgt en mye enklere løsning, GPS...
Ja jeg vet at det er "moderne", men hvis en skal bytte mellom dekk, så er det det enkleste.
Utlogget CJ-7 golden eagle
  • Klubb verv
  • Kalender ansvarlig.
    • www.4x4jeep.no
« Svar #26 på: Ti., 2,Oktober,2007,16,16 »
Men Per, får man GPS styring til CJ-7 analoge speedometere?
Da hadde jeg vel klinka til tenker jeg.
Jeg bruker GPS idag, men det er vel ikke en løsning som BT ville godta...
Tom Jensen
JCN medlem nr. 8
2008 Can-Am Renegade 800HO
www.4x4jeep.no
« Svar #27 på: Ti., 2,Oktober,2007,16,44 »
Tja, si det, det har jeg ikke søkt på.
Tenkt mest på hvis en driver å skifter rundt mellom 235/75-15, 33", 35" osv. til stadighet.
Da ville jeg ha drevet etter det som ble mest brukt, og brukt en vanlig GPS på resten.
I praksis, så er det viktigste å ha sånn sirka kontroll på hvor fort det går.
  • Klubb verv
    • www.4x4jeep.no
« Svar #28 på: Ti., 2,Oktober,2007,17,17 »
Kjøpte for noen uker siden en slik en fotoboksvarsler, på størrelse med en
pakke sigaretter.
Den gir kompasskurs og hastighet i tillegg til varsle fotobokser.
http://www.www.gps1world.com/
Kr. 999,- på Smartklubb
Den fingernemme kan jo integrere denne i dashen  ;)
Tom Jensen
JCN medlem nr. 8
www.4x4jeep.no
Utlogget Nico
« Svar #29 på: Lø., 6,Oktober,2007,16,10 »
funker den ok da?
Nico
CJ-7 Renegade 86.
