Skrevet av Emne: Kalibrering Speedo CJ7  (Lest 9203 ganger)
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
« på: Fr.,14,September,2007,23,31 »
Hva lønner seg å gjøre med speedo-kalibrering på CJ7 ?
Har Dana300
-Nappe av nål å sette på igjen.
-Sende Speedo til Norsk Speedo service =$$$$
-Bytte drev i min D300.  Hvor skaffes drev i såfall ? Har kun funnet skjema/lister over NP231 drev.
Jeep Cherokee XJ 2,5TD 1996
Turbo.TJ
Sv: Kalibrering Speedo CJ7
« Svar #1 på: Fr.,21,September,2007,18,11 »
Har hørt at man må "kalibrere" spedometeret for å få rett hastighet når en har Dana 300. Dette var helt inntil jeg kjøpte svenske
4 Wheel Drive på sommerferie. I nummer 7-8 så er det en repotasje på side 94-95 om hvordan dette er mulig.
Kun å bytte drev med rette antall tender her og. Drev akslingen står i en holder som er dreibar etter hvilket drev en putter inni.
Og det står at nytt drev har de fleste butikker som selger "motordelar" til americanos.
Har ikke giddet å sjekke ut selv enda........ Men en dag. ;)
« Svar #2 på: Fr.,21,September,2007,18,44 »
Leste den jeg Å, men hvor man får tak i speedodrev til D-300 kasse har jeg ikke klart å finne.
Drev til NP kassene er grei skuring, men tviler på det er samme type drev? Enten det nå er short eller long shaft.
Turbo.TJ
« Svar #3 på: Lø.,22,September,2007,11,08 »
Jeg tror at dette er et helt "vanlig" drev. Amerikanerne er veldig flinke å bruke de samme underleverandørene.
Har ikke selv sjekket,men det er vel bare å finne fram siste Amcar og finne numrene til alle som annonserer amerikanske bildeler.
Hadde jo vert veldig kult for oss som har 300 kasse og fulgt opp denne tråden om spedodrev,så kansje vi kan få orden på dette
med riktig hastighet.Har alltid vert frustrerende å ikke vite hva vi kjører i........... ::)
« Svar #4 på: Lø.,22,September,2007,11,38 »
GPS...
« Svar #5 på: Lø.,22,September,2007,11,43 »
GPS...
Kanke`ha slike modærne greier i 7`ern veit U per  ;)
« Svar #6 på: Lø.,22,September,2007,11,56 »
GPS...
Du får speedo med visere, som er styrt av GPS...
Turbo.TJ
« Svar #7 på: Lø.,22,September,2007,12,47 »
Og i tunnellene da................................... ???
Utlogget CJ-5 Pekka
« Svar #8 på: Lø.,22,September,2007,19,49 »
Håll samma tryck på gasen genom hela tunneln. = Då har du samma hastighet när du kommer ut.
Om det går upp, ner eller bilar framför, korrigera gasen etter egen erfarenhet... så inga situationer uppstår.  ;)
Pekka Lord medlem nr 66
Vestby
CJ-5 Universal -66
Willys MB -43
Utlogget Golden Eagle
« Svar #9 på: Lø.,22,September,2007,21,20 »
Det skal gå å bytte drev på D300 med unntak av modellen rundt 1980 som har kort stuss på utgående aksel bakover.
Den er låst.
Det man gjør er å finne ut hvor mange prosent endring man trenger og så ringer man et firma i Oslo som jeg tror heter Fartsskriver og bestiller en liten gearboks til å sette på spedometeruttaket på kassen. Denne inneholder 3 drev og endrer omdreiningstallet på viren med den prosenten du har bedt om.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Willys Jeep CJ-3A 1952
Turbo.TJ
« Svar #10 på: Ma.,24,September,2007,17,43 »
Kansje de har drev og......?
« Svar #11 på: Ma.,24,September,2007,17,49 »
Tror ikke det Tarje,
firmaet driver primært med taxiutstyr, og den gang det var noe som het tellere på dieselbiler var dette et aktuelt produkt.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Turbo.TJ
« Svar #12 på: Ma.,24,September,2007,17,54 »
Da så..........
« Svar #13 på: Ti.,25,September,2007,10,53 »
Hmm.
Har googla litt. Kanskje vi har flaks... ser ut som vi kan bruke samme speedo drev som er til feks.
87-90 YJ dvs. Speedo drev med loong shaft. Stemmer det? Så er det no prob. Har et nytt short & long shaft liggende, så det er bare å få ånden over seg å legge seg under Jeepen for å sjekke...
Long shaft part numbers (1987-1990)
- 53001492 - 29 tooth speedo gear
- 53001488 - 41 tooth speedo gear
- J3212729 - 29 tooth speedo gear
- J3212730 - 30 tooth speedo gear
- J3212731 - 31 tooth speedo gear
- J3212733 - 33 tooth speedo gear
- J3212734 - 34 tooth speedo gear
- J3212735 - 35 tooth speedo gear
- J3212739 - 39 tooth speedo gear
- J3212740 - 40 tooth speedo gear
Utlogget CJ-7 golden eagle
  • Klubb verv
  • Kalender ansvarlig.
    • www.4x4jeep.no
« Svar #14 på: Ti.,25,September,2007,11,41 »
Sett inn sitat
Hmm.
Hvis dette stemmer Petter, så blir jeg imponert, jeg har selv lett høyt og lavt etter en løsning.
Har også for en liten tid tilbake vært i kontakt med de på Økern, de kan løse problemet men det er dyrt og så kan ikke deres løsning endres senere, da må man lage ny "boks"
Tom Jensen
JCN medlem nr. 8
2008 Can-Am Renegade 800HO
www.4x4jeep.no
