Skrevet av Emne: håndbrekket holder ikke bakover  (Lest 3231 ganger)
Utlogget Einar Braaten
« på: On., 7,Juni,2017,18,45 »
Hei!
Vi har skiftet bremseband og fjærer i trommelbremsene bak på vår TJ 97. Nå holder den ikke i oppoverbakke, trille bakover. Forover i nedoverbakke står det fint uten problemer.
Er det noen som kjenner problemet og evt hva vi kan gjøre med dette?
Vennlig hilsen
Einar Braaten
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
Sv: håndbrekket holder ikke bakover
« Svar #1 på: Fr., 9,Juni,2017,21,05 »
Du har justert parkeringsbremsen slik at ikke bremsehåndtaket må dras veldig høyt? Prøv å jekke opp bilen bak, og kjenn at begge hjulene låser.
Har en Dodge hvor jeg var plaget med det samme. Det viste seg at den kun låste ett bakhjul, og rullet bakover. Da var det staget som sitter mellom bremseskoene, under bremsepumpa som hadde ramlet bak den ene skoen. Dermed fikk ikke håndbremsen den motstanden den skal ha på den siden, og hjulet låste ikke.
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
« Svar #2 på: Lø.,10,Juni,2017,08,52 »
Jeg har hatt av trommelen flere ganger, hatt ut alle delene, renset alt og byttet fjærer og bremseband, men  dette må jeg sjekke skikkelig igjen. Takk for innspill! :)
Utlogget jope
« Svar #3 på: Lø.,10,Juni,2017,10,17 »
sjekk også at ikke har fått satt noe feil vei
Utlogget Per Yngve Berg
« Svar #4 på: Ma.,26,Juni,2017,15,15 »
Har du satt den lange og korte breseskoen på riktig plass? Hvis du bytter om, biter den kun på tuppen av den lange skoen.
1997 TJ 2,5 liter
