www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
XJ, MJ
Bytte av bensinpumpe på 98 4,0L.
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Bytte av bensinpumpe på 98 4,0L. (Lest 2123 ganger)
Moparviking
258 CID
1998 Jeep cherokee 4,0 Limited
på:
Ma.,27,Mars,2017,03,57 »
Feilvisning av bensin nivå på tankmåler.Tror flotør henger seg stadig opp ved mindre bensin på tanken.Tror dette er flotørpoten som streiker.
Må tanken ut,eller hva må til for og skifte pumpe på 1998 XJ 4,0L ?
Loggført
Moparviking
dannythekiwi
258 CID
Sv: Bytte av bensinpumpe på 98 4,0L.
Svar #1 på:
To., 6,April,2017,01,42 »
Det set ut som toppmontert pumpe. Da må du ut med tanken.
Loggført
jeep92
304 CID
Svar #2 på:
On.,12,April,2017,18,46 »
prøv 1 desiliter med 2 takt olje på full tank. det er heller ikke dumt og gjøre dette 1 gang i måneden på 4 literen.
Siste redigering: On.,12,April,2017,18,56 av jeep92
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
XJ, MJ
