Skrevet av Emne: et lite uhell under støtdemper bytte bak  (Lest 1989 ganger)
Utlogget TBS
« på: On., 3,Februar,2016,12,35 »
Hei.
Skulle bytte støtdempere bak på min 94 cherokee, da jeg var så uheldig å dra istykker gjengene på den ene av to bolter som fester støtdemperen oppe, venstre side bak. tålte ingen ting, gamle drit :)
Noen tips? borre og gjenge opp en størrelse? ganske trangt oppi der men det går vel.
Takk
Utlogget 85cj
Sv: et lite uhell under støtdemper bytte bak
« Svar #1 på: Lø., 6,Februar,2016,01,58 »
Forholdsvis enkelt å banke ut den gamle bolten og tre inn en ny fraoversiden.
Sjekk instrukser online...
mvh
Medlem 005
Utlogget 85cj
« Svar #2 på: Lø., 6,Februar,2016,02,07 »
Medlem 005
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
« Svar #3 på: Lø., 6,Februar,2016,10,05 »
Godt dokumentert, 85cj!  8)
Men jeg lurer på, det er kanskje en enda bedre Fix å bruke en mutter mellom karosseriet og demperen også? For da må du bruke fastnøkkel den første gangen du monterer boltene, men ved fremtidige demperskift så vil bolten holdes på plass uten fastnøkkel, og du kan skru løs bare den nederste festemutteren?
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
Utlogget TBS
« Svar #4 på: Lø., 6,Februar,2016,15,55 »
Takker for svar :)
problemet er ikke at det knakk, men dro over gjenge. får bolten ut for hånd, tanken var mer det å få gjenga opp på ny, evt tre ned fra oversiden sier du ? har ikke tittet så nøye på det,  men det er kanskje mulig :)?
venter  på nye sjakler bak før jeg fortsetter, de gamle var det ikke mye igjen av og nye foringer på øvre sjakkelfeste fulgte også i OME kittet..
