Skrevet av Emne: Baklykter LED  (Lest 2500 ganger)
Utlogget olavkron
Baklykter LED
« på: Sø.,10,Januar,2016,17,48 »
Hei.
Noen som vet hvordan man kobler om fra europeiske baklykter med tre pærer, til Amerikanske med to pærer. Har kjøpt led baklytker, men de kommer med tre ledninger istedenfor fire. Så trenger hjelp med å finne ut hvordan det skal kobles opp.
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
Baklykter LED
« Svar #1 på: Sø.,10,Januar,2016,18,00 »
En enkel løsning er denne:
Baklysledninga kobles på baklyset.
Koble bremselysledninga på den ene polen til bremselyset. Koble blinkelysledninga på den andre polen.
Ledningene skal i utgangspunktet være jordet når de ikke leder strøm. Det vil si, at bremser du lyser det. Blinker du lyser det. Men blinker du mens du bremser, slukker det pga 12v på begge sider. Dette funker utmerket på konvensjonelle pærer, men du må bare prøve deg frem med LED.
Husk at dette er en "jukseløsning". Opprinnelig kuttes strømmen til bremselysledningen når blinkelyset slås på, så det er mulig at den siste ledninga må til jord for alle lampene? Da må du i såfall koble opp med releer og tjafs.
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
Utlogget olavkron
Sv: Baklykter LED
« Svar #2 på: Sø.,10,Januar,2016,18,42 »
Prøvd det meste nå føler jeg, men blir ikke lys i den.
Utlogget olavkron
Sv: Baklykter LED
« Svar #3 på: Sø.,10,Januar,2016,18,47 »
Et bilde for å illustrere problemet
Utlogget Caspar
Sv: Baklykter LED
« Svar #4 på: Ma.,11,Januar,2016,22,56 »
Det er ikke sikkert det er så lett å få den kabalen til å gå opp. I US versjon så er det bare en kurs fra bodycontrolleren som stryrer om baklampene skal blinke eller bremse. Siden vi i Europa har separate kurser for blink og brems grunnet fargeforskjell så trenger du en baklampe med en kurs for hver funksjon. Hadde du tenkt å ende opp med røde blinklys?
