Skrevet av Emne: fra hevesett til normal hoyde  (Lest 1828 ganger)
Utlogget Jeepxjr
« på: Ma.,26,Oktober,2015,07,43 »
hei er ny her inne og har akkurat kjopt meg en jeep cherokee 1996mod 2,5tdi.
har noen sporsmal ang at bilen er hevet,har tyske tuv papirer pa hevesettet har ikke dette skrevet i vognkortet,lurte da pa hvordan det blir med eu kontroll er dette noe de er pirken pa eller loyser tuv papirene alt. sa lurte jeg pa om noen har en liste pa hva som ma byttes for og fa hoyden pa normal igjen,kjopte bilen med hevesettet.
takker for svar
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
« Svar #1 på: Ma.,26,Oktober,2015,07,58 »
Ta en firehjulskontroll, så bestiller du time hos biltilsynet og får skrevet det inn i vognkortet. Da har du ingen problemer. Hvorfor vil du senke den??? :P
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
Utlogget HardKåre
« Svar #2 på: Ma.,26,Oktober,2015,08,00 »
Du må bytte fjærer, dempede, nedre kontrollarmer og fjerne trackbar relocation braketten for å få normal høyde. Vil heller anbefale å finne etpar større dekk... :)
,],,____,,_□□□□_
Min Jeep-garasje
Utlogget Jeepxjr
Sv: fra hevesett til normal hoyde
« Svar #3 på: Ma.,26,Oktober,2015,23,32 »
Takk for kjapt svar :) sa det er kunn firehjulskontroll og time hos biltilsynet som er alt som skal til,da skal jeg prove det.
det eneste er hvordan er det med tysk tuv papirer godtar de det? leste en plass at det ma vare pa engelsk eller norsk.
Sa lurte jeg pa en ting til,tips til hvordan jeg feilsoker hva som tapper batteriet pa ca 24t,har bytta til nytt batteri trodde forst batteriet var gaen.
sa lurte jeg ogsa pa om de ble levert med timer pa frontlyktene? nar jeg stopper bilen og slar av lysene tar ut nokkelen sa star lysene pa framme i ca 15-25 sek (varierer) er det noe feil eller skal de vare san
takker for svar   :)
Utlogget HardKåre
« Svar #4 på: On.,28,Oktober,2015,07,35 »
Går helt fint med tyske papirer. Det som er knøent er at de kan henge seg opp i kulehøyda på trekkroken, står i papirene hvor høy den har lov å være. 35-42cm eller noe slikt.
,],,____,,_□□□□_
Min Jeep-garasje
Utlogget highoutput
  • 1994 Jeep Cherokee 4.0
« Svar #5 på: Fr.,30,Oktober,2015,22,40 »
Ang lys, så har jeg også timer på mine. Men hvis du skrur av lysene før du stopper motoren, så lyser de ikke. Hvertfall slik det fungerer på min ;)
I want quality, not quantity! But lots of it..
