Skrevet av Emne: Bensinmåler TJ  (Lest 2131 ganger)
Utlogget olavkron
Bensinmåler TJ
« på: To., 8,Oktober,2015,22,33 »
Bensinmåleren på TJ'en min har begynt å lugge litt, henger ikke alltid helt med. Måleren flytter seg ikke leger helt opp når jeg fyller, og har en tendens til å bli stående på tom tank når jeg vrir om tenningen. Er dette noe som er greit å reparere? Og sitter denne måleren i samme enhet som bensinpumpa, eller kan den bestilles separat?
Sv: Bensinmåler TJ
« Svar #1 på: Fr., 9,Oktober,2015,22,16 »
Sitter sammen med pumpa. Om du kan bytte bare måleren vet jeg ikke... Men kurant jobb! Det eneste er at de drabåndene som holder tanken på plass vil med 97.8% sjanse ryke hvis du demonterer de. Det trenger du ikke! Bare løsne skruene som holder plate og senk tanken.
Det du må være YTTERST forsiktig med er når du senker tanken ned, så pass på slangene på hver side ( retur fra EVAP ). De festene på tanken knekker ekstremt lett!!!
