Skrevet av Emne: Hoved lys  (Lest 1998 ganger)
Utlogget highoutput
  • 1994 Jeep Cherokee 4.0
Hoved lys
« på: Ti., 6,Oktober,2015,23,21 »
Har automatisk kjørelys, og når jeg drar ut bryteren ett hakk så går den over til parklys og det kommer lys i instrumentene i kupeen. Men når jeg drar ut enda ett hakk så skjer det ingen ting ???, da skulle det kommet fullt kjørelys, og jeg skulle kunne slå på langlys. Noen som har noen formening om hva det kan være?
I want quality, not quantity! But lots of it..
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
Hoved lys
« Svar #1 på: On., 7,Oktober,2015,08,41 »
Deffekt lysbryter.
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
Utlogget highoutput
Sv: Hoved lys
« Svar #2 på: On., 7,Oktober,2015,21,19 »
Takk Kåre. ;)
Jeg må vel ut med hele dashen for og bytte denne ???
Utlogget HardKåre
Hoved lys
« Svar #3 på: To., 8,Oktober,2015,08,05 »
Neida! Den sitter knøent til, men hvis du tar ut instrumenthuset for å se bedre så er det tilstrekkelig! Og... Når du har byttet den noen ganger så klarer du det med å bare demontere den nederste sparkeplata på dashbordet... :/
,],,____,,_□□□□_
Min Jeep-garasje
Utlogget highoutput
Sv: Hoved lys
« Svar #4 på: To., 8,Oktober,2015,11,28 »
Ok. Det var en lettelse :P, og igjenn, takk for svar..
Utlogget Cpt. Drum
Sv: Hoved lys
« Svar #5 på: Sø.,11,Oktober,2015,17,20 »
Beklager trådkapring men jeg har et liknende problem. Jeg har automatiske kjørelys, men når heg drar ut spaken på lysbryteren så kommer det etterhvert en knitrelyd før kjørelysene slår seg av. Er min bryter også defekt?
Utlogget HardKåre
Hoved lys
« Svar #6 på: Sø.,11,Oktober,2015,19,48 »
Mest sannsynlig. Du kan fikse problemet ved å montere relé på hovedlysene, da du vil få merkbart redusert strømtrekk gjennom bryteren.
,],,____,,_□□□□_
Min Jeep-garasje
Utlogget highoutput
Sv: Hoved lys
« Svar #7 på: Fr.,30,Oktober,2015,22,33 »
Nå er den byttet, og du hadde helt rett.. Den satt knøent til :o Jeg tok bare av sparkeplata, og det gikk greit.
