Skrevet av Emne: Godkjenning av 33"  (Lest 8646 ganger)
Utlogget niccon
Godkjenning av 33"
« på: Sø.,15,Februar,2015,22,38 »
Tenker å få godkjent 33" på bilen min, siden å få godkjent 35" ikke er mulig lenger (hvis jeg har forstått det rikig?). Tingen er at det ikke frister så mye å kjøpe ASP-Eberle felgene til 9-10k ettersom jeg synes det både er dyrt og feil utsende på de.
Etter at jeg fikk vite at A-Ball fikk godkjent 32" med felger uten tuv, fikk jeg ett lite håp selv. Han fikk det godkjent ved at han brukte en annen bil som hadde fått godkjent 32" med samme innpress som referanse (tror den andre bilen hadde tuv papirer hvis jeg forstod riktig).
På fredag var jeg innom vegvesenet her i Bergen, og han karen mente at det samme burde være mulig i Bergen så lenge jeg kunne dokumentere at felger med tilsvarende størrelse og styrke som mine var godkjente for 33". Han sa at jeg måtte få dette forhåndsgodkjent. Har dere andre også gjort dette?
Derfor lurer jeg på om noen her, som har fått godkjent 33" på 8x15 kunne ha vært behjelpelig med dokumentasjon? Jeg kan selvfølgelig betale noe for dette :)
Det haster ikke, ettersom jeg ikke har planer med å ordne med dette før til sommeren/høsten.
btw: gjelder +- 5% reglen også for alternativ dimensjon?
1998 TJ 2.5, 31"
1997 XJ 2.5, 31" og 2" heving - Solgt!
Utlogget A-Ball
  • The A-Ball
Godkjenning av 33"
« Svar #1 på: Ma.,16,Februar,2015,09,37 »
5% regelen gjelder i utgangspunktet ikke ved alternativ dekkdimensjon, så jeg spurte om hvordan det var å bruke en annen dimensjon til vinterdekk da man ikke får v.dekk i 32"
Svaret var at det var omkretsen som er viktig her og om jeg bruker nærmeste dim så er ikke det noe problem, heller ikke om jeg velger en annen felgstørrelse. Og til opplysning så er 33x12,5" bare 3,6% større enn 32x11,5"
1996 Jeep ZJ
Utlogget jope
Sv: Godkjenning av 33"
« Svar #2 på: Ma.,16,Februar,2015,09,56 »
det er kun std dim en kan benytte +-5%. Alternativ dim er alternativ dim og kan ikke fravikes (lovlig ::) )
får en godkjent 32" og kjører med f.eks 33 så må du kanskje møte på en ordentlig kontrollør for at du skal få problemer..
Det skal vel noe til å finne felger som er godkjent for 33" uten at de har tuv.. da original felg til TJ enten er 215 eller 225/75/15.  Men den som intet prøver intet får til...
Tror ofte at å få godkjent større hjul enn 32" eller 33" på tj er vanskelig på grunn av små bremsetromler bak.
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
Godkjenning av 33"
« Svar #3 på: Ma.,16,Februar,2015,10,17 »
Kjenner en som fikk mangellapp på en 4runner, med std. 245/70-16, alternativ dekkdimm 37"12,5-15. Men når han hadde 33"12,5-15 seipet og pigget som vinterdekk var dekkene for store, eller for små... :D
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
Utlogget niccon
« Svar #4 på: Ma.,16,Februar,2015,12,13 »
Asp-Eberle felgene som er godkjent for 33" er jo 8x15 et-20, jeg har procomp felger som er 8x15 et-19, så det burde vell gå bra hvis noen har disse asp-eberle felgene godkjent med 33" i vognkortet.
Meningen er forsåvidt bare å godkjenne 33", men kjøre med 35" etterpå. Da er det vell lettere å slippe unna ved en evt kontroll og etterkontroll. Så slipper man å måtte gire om akslinger for å kjøre med lovlig dimmensjon. Planen er forsåvidt ford 8.8 (explorer med skivebrems) med 4.88 utveksling. Hvordan er prosessen med å få godkjent en annen aksling med skivebrems forresten?
1998 TJ 2.5, 31"
Utlogget olavkron
« Svar #5 på: Ma.,16,Februar,2015,23,13 »
Jeg skal prøve å få min TJ godkjent med heving og større hjul nå jeg også. Ser at Asp-Eberle leverer 10x15 felger med dim 35"x12,5"x15" med TÜV, er det ikke mulig å få dette godkjent? Prøver å få svar fra BT før jeg eventuelt bestiller felger, men har ikke blitt helt klok på svarene jeg har fått derfra.
Er også på jakt etter hevesett på TÜV godkjenning, men bør vel gå for 4" løft hvis man skal ha 33"/35" hjul? Ser i forumet at PRO COMP leverer 4" hevesett med TÜV, men hvor er det mulig å kjøpe dette?
Utlogget niccon
« Svar #6 på: Ti.,17,Februar,2015,11,48 »
Dessverre så får man kun TÜV opp til 33" på TJ (dette gjelder både 8x15 og 10x15), grunnen til at det står 35" er fordi YJ/CJ bruker samme felger og der kan man få godkjent 35" (jeg sendte mail til asp-eberle og spurte om akkurat det).
4" er å anbefale hvis du skal bruke bilen til offroad med 33"/35" (du må kanskje ha 1-2" BL på 35", avhenger av bumpstops), hvis ikke så går 2" med 33" greit på vei slik som jeg har forstått det (evt så kan du faktisk klare deg med 0-2" heving på 33"/35" med såkalte high clearense fenders som bushwacker flat fenders til veibruk).
Du får både Trailmaster og Pro Comp med TÜV i 2" og 4" (OME får du bare i 2"). Pro comp får du hos BGNor i Norge og Asp-Eberle i Tyskland. Trailmaster vet jeg ikke om du får i Norge, men det får du kjøpt hos http://www.4-wheel-parts.de/ i Tyskland  :)
1998 TJ 2.5, 31"
Utlogget Xerion
« Svar #7 på: Ma., 4,Mai,2015,12,47 »
Dette er feil!
10x15 felgene fra ASP-Eberle er godkjent for 35" hjul OGSÅ på TJ.
Dette har jeg søkt BT om, og fått godkjent gitt at kjøretøysforsriften overholdes ellers også(Dvs lys skjerming, underkjøringshinder osv.)
Gjennstår for meg å gjennomføre ombyggingen.
-Bård
Utlogget jope
« Svar #8 på: Ma., 4,Mai,2015,13,48 »
asp-eberle har kommet med nye felger til TJ nå som gir 35" godkjenning.  tidligere så var det maks 32/33..
Utlogget Kris
« Svar #9 på: Ma., 4,Mai,2015,17,09 »
Er det 8×15 eller 10x15 felg?
TJ 00 uorginal
XJ 95 (solgt)
Zj 94 V8(solgt)
Utlogget niccon
« Svar #10 på: Ti., 5,Mai,2015,14,11 »
Hvilke felger er det som er godkjent for 35" da?
Jeg finner ingen nye felger på asp-eberle sin side som det står er godkjent for 35"
Jeg sendte følgede mail til asp-eberle 27. januar 2015
Hi
I have a question about the 1430 DuraTrail Alloy Wheel black you sell.
What are the biggest tires the TUV certificate allows for in a jeep TJ with either the 8x15 or 10x15 rims?
Da fikk jeg dette til svar
Hi,
on both parts is max. 33x12,5R15 allowed from TÜV.
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
Max Eberle
ASP-Eberle e.K.
1998 TJ 2.5, 31"
Utlogget Xerion
« Svar #13 på: Fr., 8,Mai,2015,13,46 »
Disse er det jeg har, og har søkt om godkjenning på:
http://www.ebay.com/itm/301224861726?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Hey Max
Thank you for your reply, but I'm not an expert in German.
Does this approve a Jeep Wrangler TJ -00 2.5L with TJ 4/100 liftkit, for a tyre sizes at 35"x12,5 15 ?
Or is it just YJ where this is an approved combination.
Svar:
Hey,
this is approval combo.
Hat aaprroves this wheel with 35‘‘ . Suspension kit doesn’t right anything about tires.
Max Eberle
BT sier det samme :)
