Skrevet av Emne: cherokee xj 95 mod 4 liter. viser 0 rpm på tomgeng og fusker.  (Lest 1849 ganger)
Utlogget jeep92
hei.
her i går begynte plutselig turtelleren og tulle litt mens jeg kjørte på motorveien. en stund viser den 1500 omd og i andre øyeblikket viser den 0 omd. motoren starter med en gang samme om den er kald eller varm. lukter litt bensin fra eksos på tomgang samt smeller litt når jeg ruser motoren. på tomgang viser den 800 omd og så når motoren er varm hopper den ned på 0 omd og bilen rister litt.
har søkt endel og kan ikke finne noe som er 100% likt mitt problem. men mistenker crank position sensor.
takker for all hjelp.
« Siste redigering: Sø.,30,November,2014,17,33 av jeep92 »
Utlogget mhjo
Utlogget jeep92
Sv: cherokee xj 95 mod 4 liter. viser 0 rpm på tomgeng og fusker.
« Svar #2 på: Fr.,19,Desember,2014,20,31 »
får oppdatere litt her. har samme problem nå men kun på tomgang uten at den fusker nå. når motor er kald funker alt som det skal og rpm er på rundt 800-900 omd. så når motoren blir varm så detter den ned til 500 omd og så til null. gir jeg litt gass skjer det ingenting gir jeg litt mer gass spretter den pluttselig opp til 1500 ^^. under kjøring er alt 110. noe treg med og gire ned fra 4 eller ut av overdriv.
har byttet crank position sensor
renset iac og throttle body.
renset speedometeret bak på kortet. var noe rust der.
renset pcm kontakt og smørt den inn med pol fett.
byttet til optima batteri 55amper. 870 amper ved oppstart.
er ingen vakumlekasje.
er nytt luft filter
ny 10w-40 castrol olje.
nytt olje filter
nye tennplugger.
får opp kode 12 og 55 men ingen av de er noe og bry seg om.  kode 12 er at batteriet er blitt koblet ut. og kode 55 er at det ikke noe feil.
« Siste redigering: Fr.,19,Desember,2014,20,38 av jeep92 »
Utlogget Rusty Flake
« Svar #3 på: Fr.,19,Desember,2014,22,46 »
Må man ha et apparat for å avlese feilkoder på motor på 95 mod. Jeep,eller kan man gjøre som på gamle(Plymouth) Voyagere:skru tenning på,av ,på,av og på igjen?Check Engine lampa blinker da for eksempel 2 ganger,kort pause,blinker 2 ganger igjen,=feilkode22.
Skal for øvrig teste dette på min 95 Jeep snarest.
Utlogget jeep92
« Svar #4 på: Lø.,20,Desember,2014,11,10 »
du trenger ikke noe for og lese av koder på 95 mod der er obd1. skrur av og på tenningen 3 ganger men på den tredje ganger lar du den stå i on. så lyser check engine lampen og så forsvinner den og begynner og lese av kodene. og skal slutte med 55 i slutten da er den ferdig med og lese kodene.
