Skrevet av Emne: Slark i hjul lager fremme  (Lest 3736 ganger)
Utlogget Jon
« på: To.,19,Oktober,2006,22,35 »
I dag skiftet jeg drivaksel krysset, og de 3 skruene som holder hjul lageret kom greit. Etter å ha montert det hele sammen igjen så synes jeg at det er litt slark i hjul lageret på h/side fremme. Skal det være helt stramt eller er det normalt med en liten slark? Dersom hjul lageret må byttes, leveres det som løst lager eller levers lageret med hele huset?
Har bestilt 2 nye stabilisator stag armer da det viste seg at den ene kulen var hoppet av, Jeepen er gått 83000 km.
Sv: Slark i hjul lager fremme
« Svar #1 på: To.,19,Oktober,2006,23,07 »
Har et nytt ubrukt liggende.... 83000km er ikke så galt det tror jeg. Min har gått litt under 70000 og jeg har byttet 3 stk. De orginale er søppel og ikke verdt sin egen vekt i stål engang. Kanseler bestillingen hvis du kan og bestill QDS el fra feks BG Nor eller 4x4 Supply. Hvor handlet du de hen?
Se annonsen min: http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php?topic=61.0
Slark inn/ut eller opp/ned?
Er det Huben som slarker eller er det skivene som slarker når du dra i dette?
« Siste redigering: To.,19,Oktober,2006,23,11 av Stein-K »
Utlogget Jon
« Svar #2 på: Fr.,20,Oktober,2006,11,56 »
Hadde jeg vist at du hadde deler, så hadde jeg kjøpt hos deg. Slarken er opp/ned skal prøve å dra til med en kraftig muttertrekker i kveld, tviler på det hjelper siden lager og hub leveres som en enhet, BGnor har den til 1350,- inkl moms mens Aarnes har den til 1750,- pluss moms. Hadde tenkt å skifte berekulene i samme slengen.
Utlogget Sætre
« Svar #3 på: Fr.,20,Oktober,2006,12,12 »
Slark i hjullageret, kan kun kureres med å bytte hele uniten. Det hjelper ikke hvor mye du trekker til. Drar du til for mye, så gjør det bare vondt verre. Moment på 36mm mutteren, er så vidt jeg husker 237NM, og du bør ihvertfall ikke trekke til mere enn det.
