Skrevet av Emne: Demontere fremre bladfjærforing  (Lest 1905 ganger)
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
« på: On., 1,Januar,2014,18,34 »
Skal til å bytte bakfjærer på XJ til våren. Men etter å ha snakket med 2 stykker som har gjort dette på gamle biler ser jeg for meg litt jobb...
De bakre fjærforingene er skrudd med sjakler og gjennomgående bolter. Her kan man være kreativ og kutte boltene i verste fall. Men foran sitter altså boltene skrudd fast i en mutter som er sveist i innsida av ramma.
Problemet oppstår siden foringene har en stålhylse som ruster fast i bolten. Når man da prøver å skru ut bolten, vil hylsa bli med bolten rundt, og vil til slutt presse mutteren ut av ramma. Da må man kutte seg inn i karosseriet for å komme til å få sveist mutteren på plass igjen.
Er det noen som har lure tips for å få løs denne bolten? Det er f.ø. umulig å smøre WD-40 e.l. langsmed bolten. Han ene måtte kutte bolten når mutteren allerede var presset løs, han andre måtte kutte selve bladfjæra for å komme til...
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
Utlogget torw
  • UT I SKOGEN OPP PÅ FJELLET!!
Sv: Demontere fremre bladfjærforing
« Svar #1 på: To., 2,Januar,2014,12,49 »
spray hver dag  i en ukes tid med feks wd 40..og håp at det slipper taket når du skal skru ut..fikk selv problem med min og måtte inn fra gulvet for å feste ny mutter..ikke moro >:(
96 xj 2,5 td
87 jeep mj
Utlogget GenWinT
  • Lavprofil? æsj...
« Svar #2 på: To., 2,Januar,2014,16,37 »
Varme smelter rusta. Bruk muttertrekker. skru ut litt. skru inn litt.. bare så du får lea den noen gjenger...latman også..DRA PÅ..når du har fått Lea bittelitt på den. evnt (ikkenoe XD) Bruk varme. Det smelter rusta. funker som fy..når bolten er varm..skru den litt ut, litt inn, litt ut, akkurat som hu du har inne....Så på med varme igjen. holdt på sånn 20 minutter og banna litt så kommern. Da har du spart deg for nye bolter:) WD40 samtidig. helst noen dager før også..
Møkk i øre? Da er det påtide å få bilen på hjula igjen XD
Utlogget gon
« Svar #3 på: To., 2,Januar,2014,17,01 »
GenWinT har helt rett. Varme er tingen! Jeg skiftet bladfjærer på min xj for noen år siden, og det finnes ikke noe rustløsningsmiddel i verden som kunne ha løst opp rusta på mine bolter, men med en litt sprek blåselampe kom de nokså lett.
