Skrevet av Emne: blinklys, varme, vindusviskere fungerer ikke, hva nå?  (Lest 3529 ganger)
Utlogget PederR
« på: Sø., 8,Desember,2013,19,26 »
Hei, var ute og kjørte på lørdagen, da fikk jeg høre en liten smell når vindusviskerne sto på (snødde ganske bra) og da sluttet plutselig varmen, vindusviskerne, varme på vinduet i bagasjeluka og blinklyset å fungere. Til nå har jeg fått gått over alle sikringene (hovedsikringene finner jeg ikke der dem egentlig skal være) kan det være en hjerne/kretskort som har gått til helvete eller hva kan det være?
Er en jeep cherokee chief 4l 1987 modell
takker for hjelp på forhånd
Jeep Cherokee 87 modell 4.0 bensin
Utlogget Reppemarkus
Sv: blinklys, varme, vindusviskere fungerer ikke, hva nå?
« Svar #1 på: Ma., 9,Desember,2013,16,44 »
Hei, regner med du har sjekket alle de store sikringene i motorrommet.. Det kan jo høres ut som viskermotoren har muligens gått varm og kortsluttet noe? De vanlige problemene med viskere er at stagene detter fra hverandre, men det virker mer usikkert når andre ting tok kvelden samtidig. Det er jo den samma gamle regla med mulitimetret da for og finne strøm som kansje er en start?
95-Cherokee 2,5TD
Utlogget PederR
« Svar #2 på: Ma., 9,Desember,2013,22,55 »
har ikke funnet noen sikringer i motorrommet, det som er så merkelig, vi har lett og lett uten å finne noen....
« Svar #3 på: Ma., 9,Desember,2013,23,37 »
Det ser ut til at denne har en form for sikringsboks ved batteriet?
95-Cherokee 2,5TD
Utlogget PederR
« Svar #4 på: To.,12,Desember,2013,12,40 »
har hatt 2 jeeper siden av hverandre, sett i motorrommet og min har ikke den sikringsboksen, den har det heller ikke på delebilen. så det hele er merkelig syns jeg. skal gå over reller og det nå i helga. samt bytte alt av sikringer. men takker for hjelpa :)
Utlogget Pettersen
« Svar #5 på: To.,12,Desember,2013,15,50 »
Nå er dette bildet fra en Wrangler da, så ikke så rart at det ikke er likt... Ikke bare er det en Wrangler, det ser også ut til at den mangler to sylindre... Ellers ville jeg sjekka tenningsbryteren. Alt av dette går også via den. Sjansen er stor for at du finner en brent kobling der, bare å åpne rattstammen. Lukt syn og føling er blandt det viktigste når det kommer til feilsøking :)
Edit: Fant en med samme problemet på en 88. Her er en ting du kan sjekke:
On your '88, if you reach up under the dash on drivers side and put your hand around the top of the steering collum you will feel a metal rod going from the steering wheel down towards the pedals. This rod actuates the ignition switch. If you follow the rod down you will run into a small rectangular box. This is the switch. This is usually the culprit. First, put key in and move between ACC and run postions.with your other hand on the rod to make sure that it moves the rod fine. and the the box did not just come loose. ( On my '88 all it was was the box got loose) If thats all good, go get the ignition switch. I beleive they even sell it at the auto parts stores. If not, the dealer certainly will have it. IIRC, its not $$ and its easy to install. Well relitively since you are under the dash, good luck
« Siste redigering: To.,12,Desember,2013,15,57 av Pettersen »
Utlogget PederR
« Svar #6 på: To.,12,Desember,2013,20,43 »
takker for hjelpa. får stå inne hele helga så da muligens jeg finner det ut da. skal sjekke det du fant der Pettersen kan hende det er det som har skjedd med min
Utlogget Pettersen
« Svar #7 på: To.,12,Desember,2013,20,49 »
Får håpe det. Er kjedelig med feil som er vanskelige å finne :P Elektriske feil er drepen...
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
« Svar #8 på: Lø.,14,Desember,2013,00,20 »
Om det var pushrod'en fra tenningslåsen til tenningsbryteren ville ikke bilen ha startet. Men du kan ta løs kablinga til tenningsbryteren og sjekke om det er en kortslutning der.
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
Utlogget PederR
« Svar #9 på: Ma.,16,Desember,2013,08,22 »
etter 1.5t så fant en elektrikkerkompis av meg ut  det. det var ledningsbrudd, så da får jeg litt jobb med å finne bruddet. tjuvkoblet litt så jeg får litt jobb med å finna ut hvor det bruddet er.
