Skrevet av Emne: Hjelp! Bananas temperaturmåler på Jeep Cherokee...  (Lest 2299 ganger)
Utlogget Jeeploppa
« på: To., 7,November,2013,00,13 »
Hei alle entusiaster! Jeg har kjørt min kjære Jeep Cherokee Sport 1999 i 14 år! Jeepen min har begynt å lekke mye vann, og temperaturmåleren oppfører seg snodig :( Når jeg har kjørt ca 12 min hopper temperaturmåleren til maks, for deretter å falle tilbake til normalt ca et halvt minutt etterpå. Ca 2 min etter det, så lyser det på vannmåleren. Den må nå fylles ganske ofte, og verkstedet mener topp-pakningen er gåen. Kan det være noe annet?.... (Radiator og vanntank er bytta...og de finner ikke noen andre lekkasjer). Takk for alle tilbakemeldinger! Prøver meg her siden både merkeverksted og andre virker noe usikre :)
« Siste redigering: To., 7,November,2013,13,02 av CJ-7 »
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
Sv: Hjelp! Bananas temperaturmåler på Jeep Cherokee...
« Svar #1 på: To., 7,November,2013,08,44 »
Hvis det minker kjølevæske og du ikke finner synderen så kan det desverre være toppakninga… Se etter om det er mye røyk ut av bilen, er den hvit/lys tyder det og på toppakning. Prøv å få målt kjølevæska di for rester av eksosgasser. Det kan et verksted gjøre, eller så kjøper du deg en måler selv.
Sjekk også at det ikke ligger mye vann inni bilen, at det kan være varmeapparatet som lekker.
Har det skjedd mer enn 2 ganger ved 12min? Er det noen sammenheng mellom kjølevæskenivå når dette skjer? Hvis dette har skjedd 1 eller 2 ganger virker det mer tilfeldig, og mest sannsynlig skyldes en kortslutning i printkortet bak målerne i dashbordet.
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
Utlogget Jeeploppa
« Svar #2 på: To., 7,November,2013,10,29 »
Hjertelig takk for svar! Det kommer ikke mer røyk enn vanlig/el. hvitere. Der er ikke vann inni bilen! Ja, det skjer hver gang jeg kjører...har sikkert skjedd 4-5 ganger at måleren går til topps, og så mister den vann. Kan verkstedet sjekke printkortet? Hvor får jeg kjøpt måler for eksosgasser i kjølevann?
Utlogget Pettersen
Utlogget guttorm
« Svar #4 på: Fr., 8,November,2013,21,58 »
hei er ikke helt klar om det er bensin motor i så fall kan du skru ut pluggene er de helt reine eks nr 4  har du sansynelig en topppakningsom er gåen. eller er det trykk i kjøleanlegget som som ka være termostat eller topppakning
wrangler 98 35" 4"heving og godkjent.
Utlogget Bård Nerdalen
    • Min garasje
« Svar #5 på: On.,18,Desember,2013,23,54 »
Blir ikke økt trykk i kjølekretsen som følge av defekt termostaten, selv om termostaten er stengt er det fremdeles en liten  sirkulasjon gjennom den, løst på forskjellige måter fra merke til merke. Hvis du ikke har en ekstern lekkasje går vannet inn i motoren (topp-pakning) er det bensin motor er det bare å sjekke fargen/renheten på pluggenen for å finne hvilke synder som lekker. Er det diesel kan du finne det med en komp/ lekkasje test. Er det diesel er det også en stor fare for at det er problem med en av toppene. Har vanskelig for å forstå at vannet forsvinner plutselig etter en hvis tid hvis det er en innvendig lekkasje, men kanskje. Hvor mye vann er det som forsvinner av gangen?
Bård Nerdalen
98214028
XJ 4l Aut 1995
